Teknikker, tips og triks for å trekke kabel i rør / trekkefjær etc?
snekkerbod
Komodo skrev for 11 timer siden:
Kan i hvertfall love at tommestokk, pr og andre elektriske ledninger kommer langt ned på lista i forhold til en gammel kontrollkabel. Kontrollkablene er så stive at de pløyer seg vei og dytter vekk andre ledninger som ligger i veien i trekkrøret. Pr o.l. vil bøye seg hvis man bruker litt kraft. Det skjer ikke med en kontrollkabel. Men som sagt, viktig å smøre. På vanskelige tilfeller bruker jeg et smøremiddel som ligner litt på silikonfett i konsistensen. Blir utrolig glatt med dette fettet, samtidig så er det ikke fett på samme måten som grease. Har ei svær bøtte av stoffet som har blitt brukt til å smøre gummilister på hangarporter den gang Rygge flyplass hadde jagerfly.
Hvis man ikke har tilgang til en sånn bøtte med silikon grease.... hva er anbefalt som ikke tærer på isolasjon på lederne som ligger i røret fra før?
https://www.sparelys.no/glidemiddel-3m-lub-i-0-2l?gclid=EAIaIQobChMI7q-lzM_M8AIVxwWiAx3KOwoZEAQYBCABEgLrMvD_BwE
Har alltid brukt denne fra 3M, men det finnes helt sikkert mange andre varianter. Sikkert en eller annen luring her inne som har funnet noe lurt på Kondomeriet som er 10 kroner billigere.:giggle: Antar at du ikke har kommet gjennom røret siden du spør. Litt vrient å komme med anbefalinger når man ikke kan se eller vet hvordan det ser ut. Er røret rett eller er det bend i det? Er det rillet på innsiden eller glatt?
Det med tommetokken var som sagt latmannsmetoden man prøver først siden man som regel har en tommestokk i nærheten. C4 er i følge Mythbusters i den andre enden av skalaen. Årsaken til at tommestokken som regel fungerer, er at den er litt stiv samt bøyelig + at den har relativ lav friksjon. Hvis tommestokk ikke funker, må du nok over på noe stivere som kan påføres litt mer kraft uten det krøller seg. Da blir det mer et spørsmål om hva man har tilgjengelig. Kan jo være en kontrollkabel som nevnes. Men hvis du ikke har det - hva da? Teltstenger? Det finnes jo utstyr, men det er jo kjipt å betale hundrevis av kroner for å få gjennom en liten kabel i et trekkerør. Det hjelper f.eks. om en røsker litt frem og tilbake i kablene samtidig som man forsøker å få gjennom ett-eller-annet.
Redigert av Solseng (see edit history)
X10an skrev for 2 timer siden:
Ikke noe stress, vi fant en løsning. Løsningen ble å flytte alle jagerflya opp til nordnorge, for der har vi et annet lukkesystem på portene. Kunne ikke lenger ha dem stående i Østfold etter sommeren da vi manglet bøtten med smøring til listene.
:lol: :lol: :lol:
snekkerbod skrev for 2 timer siden:
Vet ikke, tror rett og slett du må gjøre et brekk i en flyhangar :giggle:
Men fra spøk til revolver, du kommer nok langt med rikelige mengder zalo og litt vann :smiley:
Hjemmemekk er alltid bra. Vi er på 36 timer nå og null resultat. Litt Zalo og en kontrollkabel - yeah. Godt dette ikke er timebetalt. Komodo er jo selveste guruen, så da får du bare finne en gammel kontrollkabel, smøre den godt inn med Zalo og gi jernet. Men som sagt: Du er på 36 timer allerede. Ingen grunn til begeistring.
Det høres ut som det aktuelle røret rett og slett er fullt allerede.
Jeg ville i alle fall ikke prøvd videre å få en kabel til gjennom dette røret. Som jeg ser det er det rett og slett ikke plass.
Hvorfor lage seg et større helvete enn det allerede er?
Er det klin umulig å legge opp et nytt rør i tillegg til de gamle? Et rør som kun har plass til den kabelen du nå driver å jævles med er nok, men et rør som har plass til flere kabler er best. (Plutselig en dag får du en ide som medfører at du trenger en kabel til på dette strekket).
Har hatt flere rør som nylon trekksnor har stoppet opp, men sytråd på en liten skumgummidott og Biltema den lille vannsugeren har ikke misset, noen ganger kommer bare bukta på sytråden fram, knyter på en hyssing og drar sytråden til bake. huker på trekksnoren  (bør være to) en mater og en trekker hender det stopper opp men litt frem og til bake kommer en igjennom.
Redigert av Roger jo (see edit history)
