Utveksling på aggregat til mercruiser
Øystein Reksten
Hvis du også skal bytte drev til Bravo 2X eller XR (og det bør du nok) så er det jo tre tilgjengelige utvekslinger: 1,81 - 2,0 og 2,20. Det spiller i utgangspunktet ikke så stor rolle hva slags utveksling man velger, for endelig turtall justerer man jo med propellvalget.
Men 2,20 er nok først og fremst egnet til mere tungdrevne og saktegående båter enn din, så det blir nok 2,0 eller 1,81 som er aktuelt.
Et ofte bedre valg for båter i denne relativt moderate størrelsen er Bravo 3X eller XR, som med duoprop gir bedre effektivitet, akselerasjon og manøvreringsevne.
1,81:1 er vel utvilsomt den mest vanlige utvekslingen og funker grovt regnet for fartsområder 28-42 knop, avhengig av propellstigning naturligvis (og motorens max. turtall).
Hvis data på bildet under stemmer så vil du nok havne rundt 35 knop med 250-300 hk, iallefall med Bravo 3. Kjenner ikke så godt differansen i toppfart i forhold til Bravo 2, men litt mindre fart er det nok på Bravo 2.
Redigert av Teerex (see edit history)
