HT-båt med gml. 25hk Johnson og henger, verdi?
Totentroll
2 minutes ago, Cerberus said:
Noen ganger skal man være fornøyd om man blir kvitt ting uten videre kostnad. Dette ser ut til å være en av de gangene.
Outch! Men mulig du har rett. Gamle 70 - 80-talls Johnson motorer er en av de tingene jeg husker tilbake på med gru.... Særegen motvillighet til å starte, og hvis de startet kunne du lukte og høre at det var en Johnson på lang avstand.
Siden det er en ekte Tredal-henger som ikke har fylt 40 år enda, og med nytt nesehjul, så må du påregne en tusenlapp mere bare der :smiley:
Og kanskje motoren primært er ferskvannskjørt? Det vil jo trekke opp litt...
Redigert av Teerex (see edit history)
bellen skrev 10 minutter siden:
En henger uten brems, som betyr at du maks får kjøre 60 km/t kan vel ikke være lett å få solgt.
Med mindre den aktuelle vekten er maks 300 kilo og man kan kjøre i 80 km/t? Har selv en 13 fots båt med en 8hk bakpå som i sum med henger veier akkurat innenfor så noe glede av en slik henger kan man faktisk ha! Kan sågar trekke dette med elbilen.
Mouche skrev 5 minutter siden:
Jeg dro en sånn ubremset henger med 15 fots båt ca 70 mil, men da hadde jeg muligens glemt de hastighetsreglene. Og det er jo fryktelig lenge siden :smiley: Men den var helt stabil over Saltfjellet, i en hastighet på ca det doble.
Glemte vel av at jeg hadde noe bak, merket det jo ikke siden bilen ellers kan dra ca 3,5 tonn.
Mouche skrev for 1 time siden:
Enig. Har selv en gammel ubremset båthenger til rib/jolle og seiljolle. Uten brems er vedlikehold veldig enkelt, det er jo knapt vedlikehold. Og med vekt på båt og henger under 300 kg er det jo akkurat samme hastighetsregler som tung med brems.
Hei. Du bør nok endre tittelen på innlegget ditt, ellers vil tråden sannsynligvis bli stengt, jfr reglene her på forumet. Og et bilde av båten hadde definitrivt gjort det lettere å svare ;)
Redigert: ser nå at du har lagt inn bilder i en annen tråd. (Hvorfor opprette en ny tråd, egentlig?). Vil tippe 10 tusen for hele pakken.
Redigert av Korsfjord (see edit history)
willmasta skrev 26 minutter siden:
Har en 2010-modell båthenger med brems, og har ikke rørt bremsene. Funker fint ennå.
Så det trenger ikke å være veldig mye vedlikehold på bremsene.
Hengeren er riktignok ikke veldig mye brukt, men brukes jo noen ganger i året til utsett og oppsett, og kjøres et par mil pr. år.
Men man har naturligvis ikke noe alternativ når båten er godt over 500 kg.
Det mest relevante her:
1. Emnetitler:
Vi har stor aktivitet og alle båtrelaterte innlegg i ett forum, "Båtforumet".
Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at tittelen beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
Da slipper leserne å åpne emner som de ikke har kunnskaper om eller interesse av. Øker også sjansen for gode svar.
Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Eksempel:
  • "Yamaha 5hk 2-takter vil ikke starte" , ikke bare "Yamaha 5hk" eller "Motoren vil ikke starte".
Tips:
Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
Følgende 3 ord er ikke tillatt i titler: hjelp, problem(er), spørsmål. Grunnen er at bruk av disse intetsigende ordene nesten alltid fører til en mangelfull tittel.
bellen skrev for 3 timer siden:
Nå ligger det heldigvis litt i kortene at denne grensen på 60 km/t oppheves nå fra 1. oktober 2021. Jeg må understreke at dette ikke er vedtatt på d.d. men det ligger ute på høring og vil bli vedtatt sammen med Tempo 100 (100 km/t for henger med støtdempere, antislingrekobling, max 6 år gamle dekk og separat godkjenning), dersom ingen instanser har ekstreme innvendinger mot dette forslaget.
