Tømming av septiktanken, vakuum i systemet
ÅRØ 28 AC
Nå tenkte jeg på om du har et lokk F.eks på dollbordet som har en slange ned til septiktanken og som brukes til å suge ut fra septiktanken for tømming, slik som det er påkrevet F.eks i Sverige, der det ikke er tillatt å tømme septik i sjøen.
Hvis du har et slik lokk, kan du prøve å åpne der for å gi luft til septiktanken. Ref det jeg skrev over.
Redigert av VegJoh (see edit history)
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Hvis det er en membranpumpe du har, og membranen blir hard når du forsøker å pumpe, er det utløpet fra pumpen som er tett.
Kanskje ta av slange UT fra pumpen og sjekke at det åpent til sjø?
Om membranen suger seg fast når du løfter på håndtaket, er det tett mellom tank og pumpe, og du har ett heelt annet problem.
Er det ett mannelokk på tanken.
Og den luftingen er den åpen? Prøv å blås inn der evt. spyle med hageslangen.
Redigert av nomen (see edit history)
Hei. Da fant jeg feilen. Åpnet bare inspeksjonsluken ( skrulokket ) Tømte det som var å tømme. Ble mye griseri. Årsaken var noe så enkelt som at forrige eier hadde kastet en pose mot fukt eller noe. en slags tøyposelignende sak som tettet membraen mot slangen som går ut i fra pumpa. Nå er det helt ok igjen,
