Oljereservoar til trimpumpe Volvo Penta DPS -A - drev.
Luckystrike
Det er en  liten oljefilm bak hekken på båten, i vannet når den ligger til kai, som jeg ikke klarer å lokalisere. Lurer på om trimpumpa til drevet har felles beholder til servostyringa ? Må prøve å finne ut om det minker noe på væsken til de ulike beholderne. Både trimflaps og olje til drevet er uendret nivå på. Ikke kjekt når en ikke vet hvor lekkasjen er. Og ikke veldig gira på å ta båten på land igjen. Forstår det slik at selve pumpa til trimminga er montert på selve aggregatet, men oljebeholderen er vel felles med servopumpa... ? Noen som vet ?
Er det virkelig slik at instruksjonsboka ikke inneholder informasjon om hvor disse oljebeholderene befinner seg?
  • 2 uker senere...
Jeg har hatt det samme på D3 med DPS-B drev. Måtte etterfylle reservoaret baak skjoldet når båten var på land. Kjøpte repsett på ebay for å bytte pakninger i trimsylinderne. Byttet på den høyre som jeg mistenkte at lakk, og problemet løst.
Jeg har to D3-motorer med DPS-A drev i min båt. Fikk også en oljefilm på sjøen i blant.
Tok båten opp. Viste seg at det var o-ringen på påfyllingslokket som lakk. Byttet o-ringer og etterfylte med olje.
Det var vann i oljen, så jeg flush-et og fylte opp med ny olje da jeg tok opp båten på høsten.
  • 2 år senere...
bergie skrev On 31.5.2021 at 8.12:
Jeg har hatt samme problem, kjøpte paknings repkit til begge trimsylindere.som jeg nå har byttet. Får ikke vite om det løser problemet får jeg setter den på vannet igjen til neste sesong, så tenkte det kanskje var greit å bytte denne oringen på påfyllingslokket. Hvor kjøpte du denne?
Vi snakker om påfyllingslokket til trimsylinderolja, sant?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
