Trophy Startet 7.November.2005 Link til dette innlegget Startet 7.November.2005 Hvis jeg kobler en Eberspächer defroster sammen med motor og varmtvannsbereder klarer jeg da å holde varmen oppe med å slå på landstrømmen/varmtvannsberederen når jeg legger til kai. Trenger selvfølgelig en ekstra sirkulasjonspumpe, men klarer varmtvannsberederen å holde tempen oppe. Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
Tore B Svart 7.November.2005 Link til dette innlegget Svart 7.November.2005 Avhengig av hvor stor bereder du har, holder du nok lunken en stund. På defrosteren står det hvor mange watt den er på, og det må nok være en del mindre en det elementet i tanken din gir, hvis du skal holde varmen over tid. Sitér dette innlegget Link to post
tuffff Svart 7.November.2005 Link til dette innlegget Svart 7.November.2005 Etter at vannet i berederen er varmet opp og gitt at det er godt nok isolert - også vannslangene til derfrosteren - så vil varmen som avgis være lik effekten på varmekolben i brederen. Helt uavhengig av om defrosteren i utgangspunktet er "større" enn varmekolben. Dette er teoretisk sett. Du vil alltid ha et varmetap pga for dårlig isolasjon, men energi kan ikke forsvinne, så varmen siger ut i båten et eller annet sted. Spørs bare om det er inn i kabinen eller ut i cockpiten eller hvor nå tanken sitter. mvh tuffff Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 7.November.2005 Link til dette innlegget Svart 7.November.2005 men klarer varmtvannsberederen å holde tempen oppe. Varmeelementet i en båtbereder er normalt ca 1000W, noe som vel blir alt for lite i denne sammenheng. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
Bitteliten Svart 7.November.2005 Link til dette innlegget Svart 7.November.2005 (redigert) Hvis jeg kobler en Eberspächer defroster sammen med motor og varmtvannsbereder klarer jeg da å holde varmen oppe med å slå på landstrømmen/varmtvannsberederen når jeg legger til kai. Trenger selvfølgelig en ekstra sirkulasjonspumpe, men klarer varmtvannsberederen å holde tempen oppe. Et alternativ er en vannvarmer i stedet. Da har du sirkulasjonspumpe, vannvarmer og defroster i ettSe denne tråden Webasto varmere Redigert 2.Mai.2008 av Ingar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Trophy Svart 9.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Varmeelementet i en båtbereder er normalt ca 1000W, noe som vel blir alt for lite i denne sammenheng. Sjekket i dag og den var på 1500W Et alternativ er en vannvarmer i stedet. Da har du sirkulasjonspumpe, vannvarmer og defroster i ett Se denne tråden Webasto varmere Har vurdert dette og, men avgjørelsen faller ikke før i Mars. En del annet som skal gjøres først blant annet montere targabøyle, ta av frontvinduer og feste på nytt og støydemping mellom salong og motorrom. Mytji støy og lite varme Sitér dette innlegget Maxum 4100 scb, Chenette III Link to post
NilsPils Svart 9.November.2005 Link til dette innlegget Svart 9.November.2005 Sjekket i dag og den var på 1500WDa kan du også få 1500W varme i båten, inkl. det som forblir under dekk. Det skulde holde i disse milde høstdager (?), men er neppe nok til å holde temperaturen opp på riktig kalde dager. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
