Rust/rustfarge på kalesjevindu ved bøyle.
Eureka
På motorbåten har det blitt kraftig rustfarge på kalesjevindu hvor dette ligger mot en kalesjebøyle.
Er det flere som har erfart dette og har erfaring med å få det bort?
Er det rust eller er det plasten som er svidd av solvarme ?
Bøylen er i syrefast. På en senere innkjøpt kalesje fra båtprodusent, fulgte det med bøyler i alu. Vil alu bøyler gjøre at dette ikke skjer?
  • 9 måneder senere...
Det er en myte at syrefast stål ikke kan ruste. Dette er nok såkalt tildekningskorrosjon som lett kommer når stålet blir tildekket og samtidig fuktig. Jeg har det samme på båten min, men i litt mindre omfang foreløpig. Skal prøve med Eddik som Komodo foreslår.
Uten å forsøkt så hardt å få det bort, så er det nok plasten som er svidd pga kontakt med syrefaste stenger. Det ble kjøpt ny kalesje for 10 år siden og da fulgte det med alubøyler. Men vi fortsatte med syrefast… hadde vi brukt de nye stengene, hadde nok den nye kalesja blitt berga..
ris til egen bak og erfaring rikere.
  • 2 år senere...
Samme hos meg. Brunfarget brent vindusplast, og bare på den siden av båten som vender mot sola i marinaen. Fikk satt inn nytt vindu da kalesjen fikk nye sømmer våres. Lurer nå på hvordan forhindre at det skjer igjen. Kanskje så enkelt som å sette på en kype eller to på stanga så plasten ikke legger seg helt inntil metallet . . ?
Ifølge kalesjemakeren holder kalesjesømmer vanligvis i 7 år før de må fornyes. Hos meg var det nøyaktig syv år.
