9,9/10HK med med mest effekt trimmet
MaxeC
Av nyere modeller er det Yamaha 9,9sport som kan oppgraderes med ny forgasser til ca 3000 kr , så har du 20 hk. Mercury/Tohatsu 10 efi kan oppjusteres til 15 hk ved å fjerne ei sperre på slik at du får større utslag på gassarmen. Om du bytter ECU får du 20 hk, denne koster ca 2441 fra Ravns Garage. Mercury veier forøvrig ca 47 kg så den er relativt lett, Yamahaen veier vel ca 53 kg om jeg husker rett. Suzuki kan også lett oppgraderes fra 9,9 til 20 hk, men har ikke hatt denne så vet ikke priser på kit.
MaxeC skrev for 6 timer siden:
Har hørt Tohatsu 2takt kan få over 20HK
høres ut som såkalte "skryte hk"..
De aller fleste 2T 9,9 hestere er nedtrimmede 15 hestere.   Tar man "plomberinga" (som kan være utført på ulike måter) så blir noen modeller 13,6 hk, andre 15 hk.
Tohatsu har også en modell på 18hk men den har større sylindervolum. Så noen har nok trodd at deres 9,9 er "nedblombert 18"  , som så har vokst til over 20 .. :giggle:
Samme med Tohatsu 25hk , den omtales gjerne som 25 (32)hk
ivar skrev for 2 timer siden:
Kan bekrefte det du skriver her for hadde selv en slik genuin 18hk Tohatsu i en del år. Angrer fortsatt på at jeg solgte den! Var uten tvil den største motoren med den laveste vekten den gang og passer svært godt på lette joller.
Har Suzuki 9,9 (2017) og har oppgradert den, legger ved link til tråden min. Har nå brukt den uten ulemper disse årene. Knallfin motor, starter lett, aldri noe tull og bruker lite fuel. Skal jeg utsett noe på den motoren så er det den er litt tung å dra i gang (selve snortrekket) for de som ikke har så mye muskler som en voksen mann. Har fortsatt ikke byttet ECU og det er kun når en er alene i båten den går i turtallsperren, aldri med last eller medpassasjerer.
Gjøre 2017 Suzuki 9.9 om til 20hk. Hvordan? - Båtforumet - baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!
ivar skrev for 13 timer siden:
De gamle t-250 motorene yter vel ca 20hk, det er blueprinta 9.9
