Trimplan / akterplan som smeller - kan noe gjøres?
Alias_Knagg
Jeg kjøpte en Polar 20 i vinter som har et "trimplan" slik som i denne Finn annonsen.
Det som overrasket meg når båten kom på vannet var hvordan denne plata lager noen voldsomme smell når vannet skvulper rundt den.
Når hekken vipper opp blir oversiden vannfri, og når den vipper ned igjen så plasker den vannet ut rundt seg, og så klasker det tilbake mot skrogsiden.
Det er noe med måten luften fanges mellom skroget og platen som gjør at dette virkelig smeller.
Det er ingen andre båter i marinaen som lager i nærheten av så mye støy når bølgene er "riktige".
Jeg er også litt spent på hvordan dette kan bli om vi skal overnatte i båten noen gang...
Båten er på sjøen, så jeg får ikke gjort så mye med det nå, men jeg er fristet til å ta noen grep til høsten.
Jeg tenker at en serie huller i platen på f.eks 5cm inne ved skroget, kunne "punktere" denne støyen uten å ødelegge effekten som platen skal ha når båten er i fart.
Nysgjerrig på om noen her har erfaring eller tanker rundt dette?
Redigert av Alias_Knagg (see edit history)
Polar 20 (1989) med Volvo Penta 2002 på Oslofjorden og i Øsfold
  • 2 måneder senere...
  • 3 uker senere...
