Hulda Svart 26.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2021 Jeg har et tre ganger så stort batteri, og det fungerer utmerket. Kablingen min er kort og fet. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 26.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Juni.2021 Her får jo kablingen min batteriet til å se pinglete ut Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
dennrick Svart 15.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2021 Jeg har fortsatt ikke gjort noe med batteriet. Det har fungert. Og det fungerer sikkert til det ikke fungerer lengre. Dersom jeg kjører baugthruster på 8.4hk (6.178kW), så blir det 588A ved antatt 10.5V (batteriet klarer ikke å holde 12V spenning). Det har en CCA på 800(EN). Kapasiteten til batteriet er på 50 Ah. Blir 300A minutter/588A riktig? Tilsvarer at jeg da tømmer batteriet på litt over 30 sekunder? Er det ikke altfor lite med 50Ah på et thruster batteri ? Jeg vet ikke hvordan det med å ha to motorer igang som begge forsyner thruster fungerer opp imot regnestykket over. Noen tanker om dette fra dere? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Vestkystseiler Svart 15.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juli.2021 Regnefeil, 50Ah = 3000A minutter, ikke 300. Så batteriet holder teoretisk i 5 minutter. Men så kommer ting som Peukert-koeffisient inn i bildet. Et batteri som selges som 50Ah, can levere 50Ah ved et konstant strømuttak på 2.5 A (C/20). Dersopm du trekker 500 A fra samme batteriet, blir kapasiteten mye mindre enn 50Ah. Dessuten skal et blybatteri helst ikke utlades mer en 50%. Så jeg kan tenke meg at du har maksimalt ett minutt med thrusting tilgjengelig fra dette batteriet. Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 16.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Takk for korreksjon @Vestkystseiler. Selvsagt er 50x60 = 3000 Da lurer jeg faktisk på om jeg burde bytte batteriet før båtferien begynner mandag, evt ila av ferien. I innlegget mitt over, så kjørte jeg thrusteren litt støtvis (jeg anslo 20 sek over) under en forhaling i uthavn med fjernkontrollen uten motorene igang. Da hørte jeg at den begynte å gå veldig dårlig. Denne oppførselen stemte noenlunde med det du skriver over, men da med regnefeil. Det skal vel holde lengre enn 20s når vi nå har regnet korrekt. Så tittet jeg på tabellen over igjen, og der står det noe som heter "nominal current draw" som er oppgitt til 740A. Jeg googlet litt, men skjønner at jeg har mye å lære her... Snakket med Jarlsø marina (VP), og det batteriet jeg har er noe de selger i bøtter og spann, og var visstnok det de anbefalte. Jeg syntes fortsatt 50 Ah virker "lite" Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
oberst1 Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 I min verden en fordel å unngå Bly/syre til din bruk. AGM eller en dyrere konfig med LifePo4 er veien å gå. Bakgrunn er utallige båter med batterier under køya i piggen som har opplevd både knallgass og syre på avveie.. Personlig mening; AGM med DC-DC lader Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 16.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 11 minutes ago, oberst1 said: I min verden en fordel å unngå Bly/syre til din bruk. AGM eller en dyrere konfig med LifePo4 er veien å gå. Bakgrunn er utallige båter med batterier under køya i piggen som har opplevd både knallgass og syre på avveie.. Personlig mening; AGM med DC-DC lader Takk for innspill. Korrekt - batteriet er under sengen i lugaren i baugen. Det sitter et AGM der, og så har jeg en liten Victron lader i nærheten av den som jeg har mulighet til å kople til 220V via inverter som er koplet til Lithium banken min på 600Ah (3x200). Er det riktig forstått at du tenker DC-DC for å lade thruster batteri i eksempelvis uthavn ? Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Gullfisk Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Jeg synes også det er lite alene, når det ikke er sammenkoblet med feks startbank. Bør minst ha 2stk, gjerne 2x75Ah utgaven. Sitér dette innlegget Link to post
oberst1 Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 dennrick skrev 27 minutter siden: Takk for innspill. Korrekt - batteriet er under sengen i lugaren i baugen. Det sitter et AGM der, og så har jeg en liten Victron lader i nærheten av den som jeg har mulighet til å kople til 220V via inverter som er koplet til Lithium banken min på 600Ah (3x200). Er det riktig forstått at du tenker DC-DC for å lade thruster batteri i eksempelvis uthavn ? Tenker at thruster-batteriet får lading kun fra DC-DC, da har du kontroll på ladingen om du velger AGM der selv om du kanskje har bly/syre ellers? Enten du har forbruksbanken eller startbank til å fore de fremre så har du mer kontroll på lading tenker jeg ihvertfall... Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Gullfisk skrev for 2 timer siden: Jeg synes også det er lite alene, når det ikke er sammenkoblet med feks startbank. Bør minst ha 2stk, gjerne 2x75Ah utgaven. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
dennrick Svart 16.Juli.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Det beste hadde vært om @Gullfisk og @Komodo kom ombord med vinkelsliper og gjorde plass til to batterier ved å fjerne batterikassa. Den ødelegger alt sammen Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Komodo Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Hvis du kommer inn på Listranda etter ferien ordner vi nok det Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Gullfisk Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Vet ikke om bilde ditt lyver litt, men ser jo ut som at du kan ha to i høyden, om du får lokk på kassa og et til spent fast oppå. Sitér dette innlegget Link to post
baatsman Svart 16.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 16.Juli.2021 Har energizer på 180 Amp i baug. Har SP 100 i baug og akter. Akter på 220 Amp truck batteri. Begge med bra starttrykk. Ved mye vind er det viktigst med kjøring av motorer. Thrustere er sekundert. Sitér dette innlegget Vi sees! Link to post
Chiefengineer Svart 18.Juli.2021 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2021 Synes slike tråder har en tendens til å kompliseres betydelig. Er det ikke bare å følge produsentens anbefalinger og sette inn et batteri som overstiger denne med litt margin? Du har jo forøvrig ikke sagt noe om båten benyttes under "alle" operasjonsforhold der dette må fungere over litt tid i sterk vind, eller er det til rent "kosebruk" som siste kakken i stikka før båten ligger longside? Det har jo betydning for dimmensjoneringen av batteriet. Men de fleste klarer seg mer enn nok med et 115Ah til en slik sak. Lokalt batteri ser jeg på som en åpenbar fordel ytelsesmessig, ladet via DC-DC lader. Sitér dette innlegget Link to post
