Kile til retro propell, ukjent fabrikat!
tekniker3
 En propell har korrodert kile. Denne er, av messing.
Hvem kan ha ny? Ukjent fabrikat! 80 tallet. Snekke 33hK.
Kan jeg lage ny av rustfritt? Fordel med bløtt metall, som messing?
Bør jeg ha loctite eller lignende på
Skruen? Er også en sett skrue.
Er jo enklest å kjøpe ferdig kile, men finnes det ikke må jeg maskinere noe fra en bit messing, det er tidkrevene.
Lurte på om noen butikker eks england kan ha dette???
Spor I propell, firkantet:
76mm
4mm
Spor I aksling:
60mm (avrundede kanter, (frest inn med
Rund kule tapp? Endene I sporet er sirkel avrundet, sporet nedi er eten trapes eller buet, skråer litt mot bunnen)
4,18mm dypt spor.
tekniker3 skrev for 13 timer siden:
Det hadde vært til hjelp om du hadde lagt ved noen bilder av dette.
Ikke nødvendigvis spesielt tidkrevende. Det er ikke veldig vanskelig å lage en kile hvis du har baugfil, vinkelsliper, skrustikke og ei enkelhogd flatfil. Jeg ville nok laget den av vanlig rustfritt.
Det tar ofte lengre tid å kjøre rundt i forskjellige butikker eller sitte å lete på nettet enn å lage slike småting.
