Varmgang Yanmar LP6
torelovaas
Har en  2010 LP 6 som kun har 220 timer . Den ble erstattet av en 2008 som havarerte. alarm som gikk ved oppstart var lavt nivå i girolje. Denne er helt full og ok. Tok av kabel for girolje og alarm borte.
Ved prøvekjøring i går på sjøen  , blir motor varm , uten at alarm går ? Alarm på motorpanel virker og har virket for dette på den gamle motoren. Forsøkte å jorde ledningen , uten endring . Kan det være endret i kabelstokken på modeller ?
Så til hovedproblemet ; Motor Varm.
Det virker som det er god flow på sjøvannssiden , god kjøling på intercooler , oljekjøler , servo olje kjøler osv , MEN ikke på varmeveksler for glykol/ vann.
Tok ut termostaten , og det ble suksess, temperatur gikk ned .Tenkte da at denne var da defekt , men det var den ikke . Ved oppkok i mors gryter , åpner denne på 70 c .
Kan det være at denne er ustabil ?
Trengs det systemrens i motor ? I såfall , forlag til noe som virker ?
motoren har lavt timetall og kun gått noen få timer i året .
kjenner at det er greit å finne feilen og ikke bare håpe på at det var noe rart ......
takk for forslag
