Lading Yamaha 30hk
Sokken91
Hei hei!
Er jo 100 poster om dette.. Men fant liksom ikke helt svaret.. Og får heller ikke målt spesielt på motoren pga jeg holder på og støype på båten!
Men har et batteri jeg bruker til pumpe og ekkolodd på Gh14 min!
Har til nå bare lada batteriet hjemme!
Har funnet at det er en likeretter på den, ifølge store Internett står det også at det er regulator bygd inn i den! Noen som kan bekrefte? Avkrefte?
Jeg styret med dette i fjor våres med en 2002 30hk Suzuki. Jeg ble også «lurt» av internett til å tro at en likeretter også var en regulator, men «tapte» kun drøye 400,- i forsøket. Har inntrykk av at flere av disse mindre motorene fra 20+ år tilbake i tid, baserte seg på at motstanden i batteriet skulle være tilstrekkelig til å regulere ned spenningen.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Skrotnisse skrev 15 minutter siden:
Jeg har alltid trodd at dette var en kombinert likeretter og spenningsregulator, men sikker er jeg ikke.....
Jeg kjenner ikke Yamaha motoren, men skal jeg komme med en kvalifisert mistanke ut fra egne erfaringer og bildene så ville jeg satt en 5-kroning på at det er en ren likeretter.
D5L
Holder på med samme prosjekt på min datters båt med 2003 yamaha 9.9 2 takter.
Trodde «boksen» på hennes motor var kombinert likeretter og spenningsregulator men nå ble jeg usikker så for ta den av motor i morgen og sjekke delenummer.
Men dersom det bare er en likeretter vil det fungere å montere f.ex. laderegulator https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kontakter-og-uttak-12-volt/laderegulator-2000032660 fra biltema eller kutter den bare når spenning blir for høy?
Eventuelle  andre alternativer?
Leste nå trådene som Ingar refererer til så der er løsning om vi bare har likeretter.
Redigert av asunde (see edit history)
asunde skrev 1 time siden:
De skriver bare at det er likeretter men delenummer er riktig. De oppgir utspenning til 14.5v så håper det også er spenningsregulator.
 Håper du poster dine erfaringer med denne når den er installert. Interessant å vite om den virket som regulator .
D5L
Da er denne testet.  https://www.24hshop.no/hjem-fritid/ovrigt-hjem-fritid/motorcykeltillbehor/likriktare-regulator/2011-13-likeretter-til-yamaha-15hp-20hp-sh76314-6ah-81960-00-00
Den ble faktisk sent fra Norge så det tok bare et par dager.
Denne er nok både likeretter og spenningsregulator. Gir 13.3volt på tomgang og 13.9volt på fullt. Dette er målt med voltmeter uten batteri tilkoblet. Utgang fra regulator har jeg koblet til de 2 grønne kablene som går til kontakt i front på motor. Derfra vil jeg ha kabel til batteri.
Har også testet den originale likeretteren på motor den gir 6volt på tomgang og stiger jevnt med turtall så den er ikke en spenningsregulator.
Vurderer et av disse 2 batteriene:
https://www.biltema.no/bil---mc/bilbatterier/bilbatterier/solv-kalsium-batterier/solv-fritidsbatteri-12-v-30-ah-2000045930
eller
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/elsystem/bilbatterier/smf-startbatteri-12-v-40-ah-2000045881
Noen som kan anbefale batteri?
