Yanmar 6lpa Stp går ikke på alle sylindre
Dani
Hei.
har kjøpt en båt med yanmar motorer.
vi merket at den ene motoren ryker mye kontra den andre. Fikk sjekket dette med mekanikker , han byttet dysespisser på alle da di var dårlige. Problemet var der fortsatt. Han mente vi måtte kjøre den litt for di måtte gå seg til.  Vi tok båten på en liten tur , fikk motorene gode og varme før vi løfter den i plan. Kjører vel i sirka 2 min i marsjfart så plutselig slår alarm inn på den gjeldene motoren, lite kjøleveske! Jeg drar spakene tilbake å da røyklegger vi hele båten med hvit røyk. Stenger av motoren å kommer meg inn på en motor.
båten blir fraktet på verksted . Dem konkluderer at lite komp på en sylinder og blåst pakning. Pluss turboen var helt gåen.  Dem bytter alt pluss eksosventil der komp testen viste dårlig.
Vi får båten igjenn, å da er den verre en noen gang pluss at den ikke går på alle 6 å den ryker mørkt.
Båten gikk helt fint når den ble tatt opp og ingen røyk.
Jeg mistenker at den kan ha fryst i vinter , båten har tidligere gått i Bergen bare slo meg at dem har mye varmere vinter der enn her på Østlandet. Kan det da være at kjøleveske på motor ikke holder mål ? Har ikke sjekket hvor mye den holder , men det skal jeg gjøre .
eller er det noen her inne som kan gi meg noen tips på veien ? Eller sette meg i kontakt med en mekanikker som kan yanmar .
båten er en sea ray 375 sundancer
motor 6lpa stp 900 t på tellern
  • 1 år senere...
