Pioner multi prosjekt
Sommer1990
Sommer1990 skrev 12 minutter siden:
Tok og snudde båten på hode i dag for å inspisere den skikkelig under og ser da at det er en del dype riper
De kan du fylle i med vanlig limpistol-universal-smeltelim. Bruk en hårføner og varm opp både båten og limen og stryk limen ut. Viktig at båten smelter litt men ikke så mye at den faller sammen.
Hadde en halvmeter lang sprekk i bordgangen på en Pioner en gang og denne metoden fungerte helt supert. Hvite felter etter å ha gnisset i brygge, stein e.l. fikses også med hårføner. Forsvinner nok ikke helt men blir i alle fall samme farge som båten.
Vanskelig å vite hvor tykk båten er på forskjellige steder. De har en form de tømmer passelig mye varm plast oppi, så roterer de formen til plasten er stivnet. De kan velge å la den stå med feks bunnen ned en stund ekstra eller legge på litt kjøling hvis det er områder de vil ha tykkere.
Har sett båter som er sprukket, og det er sjelden det er så mye som en cm gods.
Skrap rent og prøv slik Svein forteller. Han sier ofte noe fornuftig ;-)
Når du har hoppet i de første bølgene bør du ta en titt under for å se om det holder.
Lykke til!
Mons
Takk for svar. Og takk for velkomst ?
Har snakka med lokal pioner forhandler og de har slike pinner med plast på lager. Har også varmluftpistol med munnstykke til plastbeising fra tidligere prosjekter ?
Spyle og skrape rent imorgen så ser jeg om jeg kanskje får sveiset inn litt tidlig neste uke.
Hvor mange grader som må til for at plasten skal begynne å smelte? Har ett smørejern jeg bruker til prepping av ski. Mener dette går til 160grader. Kan det funke til å få bort litt små sår og rifter, eller er det ikke varmt nok?
