Hvordan virker Dødmansknapp.
Buddy69
Får ikke start på en Mercury Optimax.
Den oppfører likt som når dødmannsknappen ikke er på. Feilsøkte på selve knappen. Den ser ut til å virke, jeg har kontakt mellom de to ledningene når knappen står i off og ingen kontakt når den står i Run. Det jeg stusser litt på er når jeg tar bort knappen og måler på de to ledningene som går til motor(?) har jeg kontakt mellom disse. Hadde forventet ingen kontakt..? Kan for lite om dette tema, noen som vet?
Dødmanns-knappen er vel en kortslutning som forsvinner i "RUN" posisjonen?
Tegningen tyder på at denne kortslutningen er til stede hele tiden, så jeg ville feilsøkt nærmere motoren for å se om det er en kortslutning et sted i selve kabelen. Altså mellom dødmannskneppen og motoren.
(Men jeg vet ikke mer om hvordan dette virker i "andre enden" enn trådstarter selv sier...)
