VP44 Startet 25.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2021 Har en mercury 10hk viking med el-start. Motor starte lette for hånd, men el starten funger ikke. Nytt batteri, men det er ikke noe spenning inn på starteren. Nøkkel funger til start og stopp når man bruker snor. Noen som har noen gode råd? Sitér dette innlegget Link to post
The Saint Svart 26.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2021 Sjekk at start motor har strøm frem til seg. Sjekk at du får strøm fra start releet når du vrir på nøkkelen. Dette vil gi deg en indikasjon om hvor feilen ligger. Om du ikke måler hvor du har strøm hen og hvilken spenning så blir det ren gjetning på hvor feilen ligger. (Jeg gjetter på start releet). Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 26.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2021 Sønnen har maken motor. hos oss hadde koblinga til strøm/styring løsna. Var ikke sikkelig inntrykt da den var ny! Inne i motoren. Var dårlig klips på denne. Har du hovedstrømsbryter? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
VP44 Svart 26.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2021 Hei. Har ikke hovedstrøm bryter. Det kommer strøm inn på start reell, men kommer ikke noe strøm til starter når jeg vrir om nøkkel. spørs om det er reelet som er ødelagt. Vet du hvordan man kan sjekke det? Sitér dette innlegget Link to post
