Mark1234 Startet 26.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 26.Mai.2021 Hei! Nå har jeg tråla forumet mang en gang på leting etter svar på alt som dukker opp med gammel motor, og funnet mange gode svar. Men det siste problemet jeg har fått på den gamle 230’n fant jeg ingenting om. Etter vinteropplag fikk jeg ikke båten over 3000 omdreininger. Den gikk røft, med en god del risting. Det viste seg å være en gåen plugg, og den fyrte fint uten risting etter pluggbytte. Jeg brukte NGK BP6ES plugger, og justerte gapet til 0.4mm. På turen for å teste at alt funket som det skulle gikk motoren veldig fint i lav fart, opptil 2000 omdr. Da dukka det opp en ny lyd. Som om noen satt å knøvla noe alvorlig med sølvpapir/cellofan. Lyden ble høyere jo mer jeg dro på. Under 2000 omdr og på tomgang m/høyt turtall er lyden fraværende. Ingen dunking fra motor, kun denne intense raslelyden. Jeg ser også at det er tæret et lite hull i fordeleren min. Så denne er sikkert ikke helt som den skal være. Tanken min har vært tenningsbank, og neste på lista er å pille litt i fordeleren. Motoren kjøler som den skal, jeg sjekka komp på alle sylindre i vinter, og fikk fine resultater. Er det noen som har noen gode ideer på hva dette kan være? Takker for svar. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2021 Høres ut som en fordelerfeil ja, mest sannsynlig lodd som sitter eller vakuumproblem om fordeleren har vakuumklokke. Har du passet på å smøre filten under rotoren slik at loddene som justerer fortenning går lett? Denne skal ha noen dråper motorolje ved hver service. Skjønner ikke helt hvordan du har fått tæring på fordeler da, med mindre det er noe elektrisk som ligger og kortslutter... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Mark1234 Svart 26.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2021 Dette er gamle saker som har gått på et minimum av vedlikehold, så mye å ta tak i. Jeg er under middels kyndig, og har kun hatt båten ett år. Ikke rørt noe med fordeler selv, men en kamerat hadde titta oppi og sa det så greit ut. Den har da ikke fått noe olje eller annen service. legger ved bilde av fordeler. Kan det være at en fordeler fra 123ignition er løsningen her? Ser at komplett orginal fordeler koster det samme, omtrent. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 26.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2021 Ville gått for 123ignition. Mye strul med fordeler og kondensator. Vi har satt på en simpel hotspark med tilhørende coil på en gammel AQ145a. Det funker som tusan på 4 året. Gasserne trenger nok også en rens. Alternativt kan du sette på en 2-portet weber med innsug fra en volvomotor. Sitér dette innlegget Link to post
