Familiesnekke Startet 27.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2021 Hei, dette tema har vært oppe noen ganger, men jeg har ikke funnet noe godt svar; hverken her eller ellers på den store web. Jeg er ute etter en løsning som kobler til 12V i en periode som jeg definerer. Det må tåle strømmen som går gjennom en pumpe. Det kan være pumpe til septik, dusjvann, lensepumpe eller noe annet strømkrevende på det nivået. Det enkleste hadde vært en mekanisk tidsbryter, som jeg vrir til ønsket tid, og så drives den tilbake til «AV» med en fjær. Alternativt kan det løses med et tidsstyrt rele og en kontaktor, men det tenker jeg er litt voldsomt for noe som burde være så enkelt. Finnes det et ferdig produkt, og hvor kjøper jeg i så fall dette? Er det mulig å kjøpe noe slikt over disk i Norge? Det bør jo også tåle det varierte klimaet inne i en båt… Mekanisk tidsbryter (230V AC) https://www.elektroimportoren.no/opptrekksur-0-60-min-2-polet/1474215/Product.html?Path=001014081&Event=pathlist Tidsbryter: https://www.elfadistrelec.no/no/tidsbryter-12-15-dc-kemo-m113a/p/18587133?queryFromSuggest=true Kontaktor: https://www.elfadistrelec.no/no/industrielt-rele-spdt-12v-ametek-prestolite-jac4603ab00/p/13700614?q=Kontaktorrele+12v&pos=1&origPos=3&origPageSize=50&track=true Sitér dette innlegget Link to post
Stekepanne Svart 27.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2021 Kan denne funke? https://www.ebay.com/itm/12V-DC-SINOTIMER-DISPLAY-TM618H-4-LCD-Digital-Timer-Programmable-Time-Switch-/112618744939?_trksid=p2349624.m46890.l49286 Riktig nok ikke over disk i Norge.. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 23.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Hei. Fant du ut av dette? Jeg har bryter på toalettet for avtrekksvifte. Denne blir nok fort glemt da man knapt hører vifta. Kunne tenkt meg en autobryter som slår seg av etter 5 min. Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 23.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Hvis en vanlig stikkontakt kan brukes har du mye å velge i. Denne er en av de enkle. https://www.ikontor.se/p/-inredning/el-och-belysning/sladdar-och-grenuttag/tidstromstallare-gelia-15-30-60min.html Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 23.Oktober.2023 Link til dette innlegget Svart 23.Oktober.2023 Jeg hadde en innfelt mekanisk timer på bryteren til tømming av septiktanken, slik som dette: Exxact WDE002477 Schneider Electric Timer mekanisk, 0–120 min | Staypro eller denne på 15 min: Timer mekanisk 0-120min hvit exxact - timer schneider exx... (ahlsell.no) Sitér dette innlegget Link to post
Familiesnekke Svart 24.Oktober.2023 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Oktober.2023 Worry II skrev On 23.10.2023 at 12.34: eller denne på 15 min: Timer mekanisk 0-120min hvit exxact - timer schneider exx... (ahlsell.no) Hei, jeg endte opp med denne på 0-15 minutter. Fungerer helt supert til septikpumpe ?? Sitér dette innlegget Link to post
