Båteren Startet 27.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 27.Mai.2021 Hei! Skal skjære ut 4 stk hull til høyttalere i en helt ny Grand 580. hvordan ville dere gjort det? Hullene skal være 156mm i åpningen. Er glassfiber i sort. Sitér dette innlegget Link to post
HiWard Svart 27.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 27.Mai.2021 Skal til med noe lignende selv. Under forutsetning av at du er helt sikker på at det ikke befinner seg noe bak der og at det er plass tilsvarende monteringsdybden til høyttaleren ville jeg tusjet etter malen som følger med, teipet over streken med maskeringstape, så boret ett hull til stikksagbladet og saget ut. Bruk et passe kort, litt fint sagblad. Finishen er ikke kritisk da det vil dekkes av høyttaleren. Jeg pleier å kline litt Tec7 på den eksponerte glassfiberen for å holde fukt ute. Sitér dette innlegget Volvo Penta 5.7GXi-HF bensinmotor med DP-SM drev Link to post
Honduras Svart 28.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 (redigert) Jeg har med hell brukt håndoverfres med en 5-6mm pinnefres. Forutsetter selvsagt at du kommer til. Men kuttet blir noe renere enn med stikksag. Et alternativ er å bruke en stikksagblad som skjærer når det går nedover, ikke oppover. Mindre avskalling av gelcoat. Redigert 28.Mai.2021 av Honduras (see edit history) Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
Roger jo Svart 28.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 En 6" hullsag burde gå bra, i glasfiber skjær i revers til en har kommet igjennom topcoaten så fliser den ikke opp. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
JRK Svart 28.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 Ser jo coolt ut men blir det bra lyd ???. Glassfiber vil alltid ha egenresonanser. Etttreskrog absorberer lyd. Glassfiberskrog ressonerer og gir mer lyd ve visse frekvenser Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 28.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 Ikkje gjør det. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 28.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 28.Mai.2021 Masse maskeringsteip, tegn en sirkel og skjær ut med denne saga og ett fintagga blad, legg på litt gelcoat eller gi faen, strekk kabler, monter høytalere https://www.biltema.no/verktoy/trykkluft/ovrig-trykkluftverktoy/stikksag-2000016731 Sitér dette innlegget Link to post
