Bytte servo-olje Volvo penta D4, hvordan går jeg frem?
Christoball
I vente på bedre svar vil jeg svare generelt.
Hvis du kommer til retur slangen inn på servopumpa så tar du av den.
Putt den i en dunk,kar eller en 1.5l brusflaske.
Så starter du motoren og svinger i fra side til side og etterfyller servoolje når det begynner å gå tomt.
Enn annen metode hvis trangt og vanskelig i komme til er å ta en geidesprøyte og suge opp servoolje i fra beholder.
Etterfylle,starte opp motoren,svinge i fra side til side,stoppe motoren og gjenta noen ganger.
