Hva er dimensjon på skruer på kalesjefester?
slåtten
Hvis ingen vet dette av erfaring fra før her inne,  så kan du kanskje skru den ut og ta mål av skruen og gjengestigningen. Legger du ved et bilde også, så blir det sikkert ennå enklere å få hjelp.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
slåtten skrev 55 minutter siden:
jeg lurer på hva som kan være dimensjon på skruer som fester kalesjebøylene til overbygget.
Hvis du forventer noe svar på dette tror jeg du må hoste opp noe mer info for oss. Et bilde samtidig som du måler med skyvelære gjør antagelig susen. Ellers er det vel antagelig en eller annen UNC dimensjon siden du mener den har grovere stigning enn metriske gjenger.
