Trondken Startet 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2021 Som tittelen sier, hvor lenge er det vanlig at blæra/belgen er hard før man kan pumpe mer? Noen minutter? Timer? Og hvordan skal den kjennes ut ved kjøring? Belgen blir hard ved pumping, men om jeg venter en stund (10 min) virker det som jeg får pumpet et par pump til. Lufting åpen på tanken, så mulig noe renner tilbake? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 Hva er poenget med å pumpe bensin inn i motoren og ikke starte? Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 Hvorfor lure på det? Dette er ikke et tema og heller ikke noe enn bør drive å gjøre. Anbefaler deg å slutte å gjøre dette så du ikke ødelegger noe i motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Trondken Svart 29.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 Gjør ikke det for moroskyld da... Spør bare for å vite om det er normalt at den mister trykket etter litt? Har noe sluring ved kald motor og 3k rpm, og prøver å finne årsak. Om motorer får gå seg varm er den lystig over hele registeret. Honda 50hk påhengs 2010. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 Ja, det er helt normalt. Belgpumpen er ikke bygd for å holde trykk over tid. Det er heller ikke helt bra å kjøre med høyt turtall når motoren er kald. Kjør rolig til motoren har fått litt varme. Sitér dette innlegget Link to post
Trondken Svart 29.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 (redigert) bellen skrev 9 minutter siden: Ja, det er helt normalt. Belgpumpen er ikke bygd for å holde trykk over tid. Det er heller ikke helt bra å kjøre med høyt turtall når motoren er kald. Kjør rolig til motoren har fått litt varme. Takk! Mye rart man lurer på når man er sjøsatt landkrabbe og driver "learning by doing". Er sånn jeg har funnet ut at ting har fungert best, og lar motoren stå og putre litt på tomgang før start. Redigert 29.Mai.2021 av Trondken (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 Trondken skrev for 3 timer siden: hvor lenge er det vanlig at blæra/belgen er hard før man kan pumpe mer? Noen minutter? Timer? Og hvordan skal den kjennes ut ved kjøring? hvor lenge den holder på trykket kommer nok an på hvor slitt innmaten, dvs enveisventilene i blæra er. Har opplevd at disse har vært så dårlige at det var vanskelig å få pumpet bensin fram til motor, eller sågar ikke hindret bensinen i å renne ned i tanken igjen. Da blir det tungt å få start Blæra er ikke hard ved kjøring. Men er det trøbbel med tilførselen så kan den suges flat - noe som gjerne indikerer tett tanklufting e.l Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Trondken Svart 29.Mai.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 ivar skrev 49 minutter siden: hvor lenge den holder på trykket kommer nok an på hvor slitt innmaten, dvs enveisventilene i blæra er. Har opplevd at disse har vært så dårlige at det var vanskelig å få pumpet bensin fram til motor, eller sågar ikke hindret bensinen i å renne ned i tanken igjen. Da blir det tungt å få start Blæra er ikke hard ved kjøring. Men er det trøbbel med tilførselen så kan den suges flat - noe som gjerne indikerer tett tanklufting e.l Thanks. Lært litt nytt og nyttig idag også :-) Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 29.Mai.2021 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2021 det kan være nyttig å vite ja et annet tips, om man mistenker det er på tide å bytte så er dette en av de stedene det lønner seg å kjøpe org.vare og ikke biltema Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
