Utett dieseltankgjennomføring - grunnen til svart røyk fra eldre Yanmar?
MarexSuncab_FD
Hei,
Har et problem med Yanmar 3GMD. Den er ekstremt vanskelig å starte, samt at den har ekstremt lavt turtall og røyker veldig svart røyk.
Har gjort følgende;
* luftet dieselsystemet
* sjekket at stag på høyttrykkspumpe beveger seg lett (var et problem for 2 år siden)
* byttet dieselfiltre
* sjekket fødepumpen
Når jeg skulle bytte slange på dieseltanken ser jeg at gjennomføringen er veldig løs? Ettersom det er søndag kan jeg ikke bytte deler, men lurer på om dette kan gjøre at motor suger falsk luft og dermed oppfører seg som beskrevet over?
https://photos.app.goo.gl/SgjZPuCvbmut9e7t9
Dette kan utmerket godt være tilfelle, selv om sort røyk etter oppskriften kommer av for mye diesel, og for lite luft.
Jeg hadde det slik på en bil, senest forrige uke. hadde bytta tank pga lekkasje. Etterpå var den klin umulig og få startet. gikk bare på tomgang, og masse røyk.
Det viste seg å være bendet fra slangen til filter/oppsug fra den nye tanken som var blit bøyd  slik at der var brudd/sprekk, slik at den sugde luft i stedet for diesel.
Redigert av dude (see edit history)
