Prosjekt Tresfjord 24'
`Laffen
Ja ja så var man godt i gang med renovasjonen av den gamle damen da...
(bilder kan sees her: Laffens hjemmeside (under tresfjord fanen)
Har støtt på ett "lite" problem :headbang: , jeg må rive hele overbygningen men vil jo ha den av i ett stykke (bruke som mal for ny). Problemet er: skruene vil ikke ut... må nok borre de ut... sukk (trenger nødvendigvis ikke gå som en drøm det heller...)
Kommer vel til å poste en del spm her etterhvert (prøve å samle de på en plass :wink: )
Håper værgudene snart er ferdig med å slippe vann ned på oss (siden jeg står utendørs), slik at jeg kan bli ferdig med rivingen og få byttet disse bordgangene før det blir skikkelig vinter...
Hei Laffen!
Var og så på hjemesiden din. Litt av et prosjekt du setter i gang med! Du er ikke lettskremt heller, ser det ut til....
Det blir mange timer med både jobbing og tenking før du blir ferdig. Du har jo en suveren motor i din Sabb 2H - stell godt med den.
Lykke til med restaurering!
:seeya:
Walter's HJEMMESIDE ><((((º>
