Installasjon av Victron SmartShunt på paralell forbruksbank
Frode_S
5 minutes ago, KDB said:
Alternativ 1, men minus flyttes til det andre batteriet (til høyre på tegningen), vel å merke dersom pluss er ut fra det venstre.
Ser fra "lektyren" at dette er den riktige måten for best resultat - men jeg har ikke mulighet til å flytte grunnet layout og hvordan båten var levert kablet - alt + og - var koblet på batt 1 (venstre) og kun koblingene på det til høyre. Mulig dette er for at batt2 er ekstrautstyr når den var bestilt fra Bavaria
Frode_S skrev 46 minutter siden:
@SamH men gjelder ikke dette bare for 24/48V installasjoner? Mener å ha lest at dette ikke er mulig på 12V
Helt korrekt, om en da ikke har bygget opp 12volt banken av 6volt batterier. Men det er høyst uvanlig.
Forslaget til KDB er godt om det i praksis er mulig. Men om kablene mellom batteriene er korte og "feite" nok, er det ikke noe å bry seg om.
