Bankelyd bmc motor
Homer93
Er ikke dette helt normal lyd fra en dieselmotor? De pleier liksom å banke og slå litt frem til de får turbo... :-)
For meg høres dette ut som ett slag pr. runde (ca 6,5 Hz = 400 rpm), og da vil jeg tenke et stempel som treffer noe. Men dersom turtallet var 800 rpm heller jeg mot ventiler eller vippearmer. (hva sa turteller?)
Etter en slik jobb skal motoren alltid snurres 2-3-4 runder for hånd, før oppstart. Ble dette gjort med 100% sikkerhet? Grunnen til at jeg spør er for å få bekreftet eller avkreftet om dere er helt sikre på at den faktisk snurret greit og lydløst før oppstart.
Først og fremst er det er fristende å tenke at dette er noe som bør kunne lokaliseres greit ved å snurre veiva for hånd med ventildeksel av. Ettersom motor allerede er startet ville jeg nok dekket til litt rund med papir, og så forsøkt å starte opp igjen, uten toppdeksel montert.
Jeg følger X10an i at en bør sjekke frekvensen i forhold til turtallet. Er det ett bank pr omdreining indikerer det noe med en sylinder. Normalt ville det være 2 smell pr. omdreining, dvs. ett fra hver gang en sylider tenner.
Dersom frekvensen er rundt 6.5Hz, som X10an indikerer, ville dette etter min mening være en normal lyd fra en dieselmotor på 800 o/min. Har da regnet med at dette er en 4-sylidret motor.
  • 2 år senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
