Mye ratting under gange, kan det fiksest?
Hanto2020
Jeg har en Hanto24 fra 1980 som jeg kjøpe i fjor, jeg ser at hydraulisk sylinder har vert byttet kansje flere ganger, hvem vet?
Det må rattes veldig mye for og komme helt BB og STB og under gange med vind,strøm,bølger bakfra er det nesten havet som bestemmer rettning på båten... Er det noe en som kan gjøre at det blir mindre ratting og mer stabil seiling?
Cerberus skrev for 2 timer siden:
Om du meina at det er for mange omdreininger fra ende til annen så kan det absolutt ordnes ja. Du må bytte rattpumpe til ei med større kapasitet.
Før jeg gjør det ville jeg gå tilbake til utgangspunktet og sjekke hvordan kombinasjonen av rattpumpe og sylinder står i forhold til nødvendig kraft på roret.
Det KAN høres ut som om det kan ha blitt satt inn en større sylinder pga. manglende kraft på roret. Da blir det som beskrives. Men det kan også hende at problemet løses med en mindre sylinder.
Og, om du er villig til å spandere noen kroner så vil en brukbar autopilot gi et helt nytt liv på sjøen - du vil ikke lenger være ‘lenket til kapteinsstolen’. Men selvsagt smart å sjekke at ting står i forhold til hverandre mhp rattpumpe/sylinder etc. Budsjett for autopilot trenger ikke være all verden om du klarer deg med at den styrer beint på den kursen du har valgt og ikke trenger integrasjon med tiktok, den internasjonale romstasjonen osv. Innstallasjonen er også enklere med ror og sylinder med grei tilgang enn på båter med drev feks.
