Bravo 3 drev, lekkasje ved styrebolt?
Lazyjack
Ser på en båt som averteres og hvor eier sier at det er en lekkasje ved styrebolt i transom og at dette er et problem med eldre Bravo 3 drev.
Er det noen som kjenner til dette og at det faktisk er et kjent problem? Er det eventuelt noe som kan gjøres med det, utover å montere automatisk lensepumpe som eieren i dette tilfellet har gjort?
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Du finner en del tråder her på forumet om akkurat dette emnet :smiley::saint:
Mercruiser har en løsning der du borer et hull på hver side av transom helt øverst. Så kan du skru ut skruen som holder armen på bolten. Mutter bankes av med skrutrekker.
Så kjøper du ny mutter og pakning. Ja, det er en del jobb, men du slipper å ta ut motor og transom så det går vel opp. Når du først har bolten ute setter du inn smørenippler.
Ja, og det finnes løsninger der man kutter ut en liten "luke" i transom for å komme til og bytte styrebolt. Dekkes deretter av en syrefast stålplate.
Og så har vi den norske løsningen som ligger på finn.no og som kanskje ingen riktig vet hva er for noe?
