Lekker olje fra ekspansjonstank - Mercruiser 4.3 - Askeladden 750 Voyager
risaasen
Hei.
Båt akkurat sjøsatt. Brukt 3 turer. Fikk med litt etterfyllingsjolje fra verkstedet, men har nå fyllt ekspansjonstanken to ganger. Altså brukt ca. 0,5 liter. Fant ut av det siden det begynte å pipe.
Syntes jeg ser det "kommer opp" oljedråper som utvider seg i overflaten når motor går på tomgang.
Fikk beskjed av verksted at de måtte sjekke gjennomføring skrog som er av plast og noen ganger ryker. MEN: de sa jeg kunne fortsette å kjøre med den til den skal opp. Ca. 2 uker.
Stemmer dette ?
Vil ikke det medføre vann inn i drevet ? Allerede redd for at dette kan han skjedd. Ekspansjonstanken blir helt tom etter 2 relativt korte turer.
Redigert av risaasen (see edit history)
  • 3 uker senere...
Liten oppdatering.
Verksted har tatt opp båten. Vi så umiddelbart at det kom litt hvit olje (se bilde) ut ved kjølevanss inntaket. NB! Dette er ikke i bruk, det er laget nytt inntak fra skrog.
Men, de mente at det ikke var noe farlig med litt hvit olje om det ikke har gått lenge. Men. HVORFOR kommer det ut der ?
Det virket i fjor og nå første tur så er det sånn.
Er det sannsynlig at verksted har gjort noe feil eller er det noe mere innvendig. ? De har ikke gjort noe servie på selve drevet.  Kun tappet og fylt på olje.
Jeg får jo ikke vært der og kontrollert om det er noe de kan ha gjort veil ved påmontering ..
  • 4 uker senere...
Jeg tror du skal prøve et annet verksted. En trykk test burde avsløre hvor dette kommer fra for den ser jo rimelig akutt ut. Jeg tror ikke verksted har utført alt som di sier men reparert noe som di har antatt.
Du sier impeller pumpen er fjernet men oljen kommer jo ut intaket til den. Kanskje lekkasjen er i simeringen under der som pumpen stå.
Del drevet og trykk test delen ver for seg og kanskje finner du feilen da
