Jabsco dusj bilge pumpe svikter, se bilde.
Ida Marie III
Pumpen til sluket i dusjen raste plutselig ut, å sluttet selvfølgelig å pumpe..?
Jeg tok turen ned i teknisk rom, å så at akslingen på EL. motoren hadde løsnet fra armen til membran pumpen...trumfet den på, men pga vinkelen får jeg den ikke lengre inn på den blanke akslingen...
Spørsmålet er da hvor mye rå makt jeg kan bruke å få den innpå, eller om det er noen andre knep å få den innpå.
Finner ikke bilde av den på nettet..
Skal der være noen form for låsing på undersiden av armen på membranpumpen..?
