Kjøp av plastsnekke, maks 100k.
Vihovde
Vurderer å kjøpe en brukt glassfiber eller plast snekke (hva anbefales?) med en diesel innenbord motor. Budskjett opp til 100.000.
Fra 21-23 fot med mulighet får 2 å overnatte om nødvendig, blir helt bare noen timer på sjøen.
Så hvilke fabrikant og motor anbefales, vil ha en så driftsikker motor som mulig, som alle andra vil ha:-)
Hadde en 30 fot tresnekke for 20 år siden, og kunne nå tenkt meg å nyte noen timer eller kanskje en liten overnatting igjen på sjøen.
Håper dere kan hjelpe
I det segmentet er det mye å velge mellom. Lurt at ikke båten blir for liten i forhold til å overnatte samtidig som den ikke blir unødvendig stor . Man bør ha fokus på kalesje , ankervinsj eventuelt baugpropell da det er kostbart å fornye. Motor er selfølgelig også viktig å bør sjekkes nøye.
Et par bilder som hadde blitt alternativer for meg i den prisklassen. (Etter et raskt søk på Finn.no)
Noe sånn
Eller
Nå er ikke jeg noen plastmann, men det er vel ingen forskjell på plast- og glassfibersnekke?
Skal du ha en gammel båt, så finn en der motor har ferskvannskjøling. De fleste motorfabrikater er gangbare. De fleste har delepriser hinsides hva som er fornuftig. Så ha fokus på tidligere vedlikehold, hvordan det ser ut rundt ror- og propellgjennomføringer, ryddig og rent i motorrom, ryddig elektrisk anlegg. Ikke spor etter at det har rent vann inn i båten. Se etter svartsopp, muggsopp, spor av vann som har rent nedover.
