Reparere glassfiber båt
Fnatle
Det kan støpes sammen igjen med noen lag glassfibermatte og polyester. Må ta en grundig vask først.
Slip reint ca 10 cm på hver side av sprekken. Helt inn på glassfiberen. Legg tre til fire lag glassfiber vått i vått med polyester. Etter herding han du slipe de verste ujevnhetene. Til slutt maler du over med maling eller topcoat. Alt etter hva som er brukt innvendig fra før
