Victron Smartshunt - rydde i kabler i samme slengen
Goddis77
Har bestilt meg en Victron Smartshunt 500 som jeg tenkte å montere senere i uken.
Som jeg har nevnt i annet innlegg relatert til bytte av dynamo, så har jeg litt dingser som jeg lurte på å rydde opp i i samme slengen.
Skjema for dette er som følger:
Har 4 brytere for strøm. Motor, Service, Baugpropell og kjøleskap.
Teorien er at det er koblet opp et skillerele(?) her med et bosh rele som kobler sammen forbruk og start batterier ved bruk av dynamo.
Og at det på bunnen er en shunt av et gammelt slag som går til strømmålere jeg har ved instrumentpanel.
Bosch releet er allerede koblet vekk de tynne kablene på som gikk til dynamoen.
Har koblet opp et BEP VSR på annen lokasjon i båten som overtar jobben med sammenkobling av batterier både for dynamo og batterilader, så det som er koblet over er egentlig overflødig.
Så spørsmålet er -> er det bare å koble vekk alt sammen, og trekke kablene direkte til batterivender?
Her var det mye som skurret i noe som burde være et forholdsvis enkelt skjema.
Grønn:
Er dette en hovedbryter som slår av strømmen til en hovedbryter og til et skillerele? Om dette er tilfelle lurer jeg på hvorfor du mener det skal være slik?
Og er det slik at hovedbryter "service" kun er ment for å bryte strømmen til neste hovedbryter "kjøleskap"?
Blå:
Hva slags komponenter er dette? Er det start- og forbruks-batteri?
Rød:
Er dette bare et rent koblingspunkt, eller er det noe annet spennende? Kanskje "D+"?
Ellers forstår jeg ikke hva skillereleet skiller. Er det ment at det skal skille baugpropell fra dynamo?
Bosch releet styres åpenbart av en hvit og en sort brun dobbelkabel, og denne har du allerede koblet vekk.
Goddis77 skrev for 6 timer siden:
Selve spørsmålet ditt er det veldig vanskelig å svare på da jeg ikke forstår skjemaet ditt. Ikke ser jeg noen batterivender i skjemaet heller. Jeg oppfatter at du lurer på hva som skjer dersom du fjerner "Bosch releet" og tilhørende kabling. Dette var mildt sagt forvirrende, men slik jeg leser skjemaet så vil da ikke venstre batteri få lading med mindre du legger en batterilader i kjøleskapet og samtidig slår på hovedbryter "service" og hovedbryter "kjøl".
Redigert av X10an (see edit history)
Motor - Service - Baugpropell - Kjøleskap , dette er batterivendere.
Bildene over viser de forskjellige komponentene i den rekkefølgen de står på skjemaet.
De ble diskutert i denne tråden her relatert til dynamoen jeg hadde trøbbel med, og jeg begynte fokuset på dette her når jeg måtte kartlegge en del kabling i den prosessen.
Boksen på toppen som er kommentert i innlegget som er linket her, tror noen at er et mekanisk batteri skillerele. Jeg har aldri sett et slikt som det der før, så jeg er blank på hva det der er.
Siden jeg nå har en 120 amp dynamo, og jeg har satt opp BEP VSR, så vil Bosch releet forsvinne. Da denne mest sannsynlig koblet sammen batteriene ved bruk av dynamo.
Shunten under (som vi mest sannsynlig tror det er), går til noen strømmålere mest sannsynlig. Ikke fått målt kablingen der enda.
Batterilader og BEP VSR er koblet opp direkte mot batteriene i et skap nærmere batteriene. Victron Smartshunten kobler jeg også opp rett ved batteriene. Så dermed er alt over egentlig overflødig tenker jeg, og kan dermed fjernes. Foruten batteribryterne selvfølgelig.
Vurderte å ta tak i dette nå når jeg først holder på, men kan være jeg utsetter til over sesongen og.
Fokuset med shunten nå er å få et overblikk over forbruket vi har.
Snakker vi om reléet og sikringene i boksen, eller om dingsen med kjøleribber. Innlegget som nevner mekanisk skillerelé snakker nemlig om dingsen med kjøleribber. Det er isåfall  vanskelig å se noe mekanikk på den dingsen der. Jeg ville nok gjettet på en halvleder, rett og slett det som normalt kalles "enkel diode med kjøleribbe".
Goddis77 skrev for 19 timer siden:
Den leder strøm fra forbruksbatteriet som lades av generatoren, og til startbatteriet. Akkurat som skillediode. Den største forskjellen er at her kan hele tiden startbatteriet trekke strøm av forbruksbanken, men forbruksbanken kan ikke tappe startbatteriet. En "ulempe" er et spenningsfall på rundt 0.5 volt under lading av startbatteriet, men det er her Bosch reléet kommer inn i bildet, for å lade fullt på startbatteriet også. Men på dette oppsettet bør som sagt generatoren stå på forbruksbanken.
Alternativt kan det være ment at eneste funksjon skal være at den automatisk skal koble forbruksbanken til startbatteriet som en ekstra boost under hver eneste start.
X10an skrev 34 minutter siden:
Ok.
Takk for info.
Tenker at dette tas vekk nå eller til vinteren. Får se hva jeg får tid til før helgen.
  • 5 år senere...
Tiden går og ser jeg hadde planer om å fjerne kabelspagetti her i 2021... det er enda ikke gjort :)
Nå er ny motor anskaffet og jeg har planer om å ta ut Perkinsen og bytte til Yanmaren denne vinteren.
Når motoren først er ute, er det mye kabelspagetti som kan fjernes tipper jeg. Både på instrumentpanelet, men også inni skap og nede i maskinrommet.
I skapet hvor jeg har skrevet om over, så ser det slikt ut:
Her er tegning over dagens opplegg frem til hovedbryterne som jeg har laget med draw.io:
Og her er skjema som vist i starten bare med draw.io:
Tanken min nå er å rydde opp i dette her og fjerne gammelt rask, så ta og lage nytt opplegg, men muligens beholde hovedstrømsbryterne.
Tenkte egentlig opplegg med kabler fra forbruk og start rett til hver sin hovedstrømsbryter, og holde kretsene adskilt deretter til hvert sitt bruk. Da har jeg jo BEP voltsensitivt rele som kobler dette sammen under gange og lader batteriene. Men ble usikker på om jeg bør ha et opplegg for hvis startbatteriet går tomt en gang, at jeg da likevel kan switche over til forbruk eller baugpropell batteri for å kunne starte motoren..
Uansett så er blir det deilig å få vekk alt mulig av releer, bokser og kabler som jeg ikke har 100% kontroll på i dag :)
Har begynt å lage et el-opplegg for når jeg har ryddet.
Skisse for el-opplegg fra batteri frem til hovedbrytere beholder jeg. Bør muligens noen sikringer på de tykke kablene frem til det?
Her er skissen fra hovedbrytere frem til forbruk og motor.
- Baugpropell har eget batteri fremme med enheten, men tanken er å kunne åpne opp for lading av dette batteriet under gange og under lading fra landstrøm.
- Kjøleskap har jeg egen hovedbryter på i dag, men har ikke bestemt meg på å fortsette med det, eller bruke en bryter på panelet.
- Bør sikkert også settes en positiv strømskinne mellom hovedbryter forbruk og sikringene for tykkere kabel.
- Og sette en positiv skinne mellom hovedbryter motor og instrumentpanel.
- Negativ skinne monteres også fremme med instrumentpanelet for bruk på både forbruk og motor.
- Lensepumpe bør kanskje gå direkte fra batteri, men usikker her.
Innspill?
