Drikker dere ferskvannet fra tanken?
bjoris
453 medlemmer har stemt
MENINGSMÅLINGEN ER IKKE SYNLIG FOR GJESTER: Vennligst Logg inn eller registrer for å se og delta.
Gjør ingenting med tank eller rør, kan kanskje vurdere å desinfisere med klorin.
Har alltid drukket vannet fra tanken, aldri noe problem. Dvs. utover det evige problemet med at "det er liddeli flaut å gett å drekke bare vann", holder for nesa og truer det ned.
Neida, det har aldri skapt problemer. Rederinnen derimot er sartere, hun sverger til medbragt 5-liters kanne med vann som byttes daglig.
Drikker vannet rett fra tanken. Kalt vannet går gjennom et stort kullfilter, mens varmt vannet ikke blir filterert gjennom filter.
Teorien her er at varmtvannet er bakterie fritt etter oppvarming.
Ellers fyller jeg tanken med nytt vann for hver tur.
Har koblet en kran på sjøvanns inntaket til motoren som kan skrues over på ferskvanns tanken. Den bruker jeg til å tømme ferskvanns tanken ved hjelp av motoren etter hver tur og som bonus, står det fersk vann på motor kjølingen.
Så her slår jeg to fluer i en smekk.
Jeg renser tanken med Klorin og skyller godt gjennom et par ganger om våren. Første tankfylling tilsetter jeg en pose natron. Kaldtvannet går gjennom kullfilter fra Biltema. Vannet er absolutt drikkbart og smaken er akseptabelt, men jeg tror det hadde smakt bedre om det hadde kommet fra en ståltank og ikke, som hos meg, fra en innstøpt tank i glassfiber / polyester.
Eivind
Den var ikke dum, dette var en ide som det må sjekkes ut muligheter til å gjennomføre...
:smash:
Intruder
Seiler: "Drikker vannet rett fra tanken. Kalt vannet går gjennom et stort kullfilter, mens varmt vannet ikke blir filterert gjennom filter.
Teorien her er at varmtvannet er bakterie fritt etter oppvarming."
Men så drikker du vel heller ikke vannet fra varmtvannstanken? Jeg ville ikke tatt sjansen på at det var bakteriefritt, i alle fall ikke hvis det bare hadde gått på oppvarming fra kjølesystemet. Etter noen tids landligge vil temperaturen ha sunket, og noe av vannet være erstattet med vann fra hovedtanken som da går utenom kullfilteret... De fleste relevante bakterier har vel sitt vekstmaksimum ved 37 grader, og det er ikke nødvendigvis så langt fra den temperaturen vannet i varmtvannstanken vil holde i slike situasjoner.
Laholm
Har alltid drukket vannet fra tanken som fra springen hjemme, og har aldri hatt magesjau hos mannskapet.
Men jeg renser varmt- og kaldt-vannssystemet med klorin hver vår, for å være på den sikre siden. Det er jo tross alt ikke så stor kostnad eller jobb å fylle og tømme tanken 3 ganger.
Eneste ulempe med dette er at vannpumpen får kjørt seg en del under operasjonen. Samt kanskje at klorinen muligens kan svekke komponenter i vannsystemet den tiden rensingen tar?
  gunped skrev:
Har heller ikke hørt om noen som har blitt dårlig av det.
Ja, er det i hele tatt noen her som har blitt dårlig av å drikke vann fra tanken ombord, eller har hørt om noen som har blitt det? At lunka tankvann kan smake litt "dafft", er en annen sak. Brunt flaskevæske fra kjøleskapet er jo noe annet.
Lars H.
Henger meg på her. Drikker ikke vannet fra tanken av, sannsynligvis, ren paranoia. Fyller opp 4-litere hver gang vi er i havn og bruker det til alt fra drikkevann til kaffekoking. Et vennepar har imidlertid helt motsatt syn. Der benyttes, til og med, vann fra varmtvannsbereder til "rett i koppen" kaffevann. Litt lunkent til tider, men de har nå aldri hatt noen mageproblemer med det. :smiley:
  • 6 år senere...
Gammel tråd, men er vel like aktuell den dag i dag...
Jeg har kviet meg for å drikke rett fra krana, men konklusjonen av denne tråden er at jeg egentlig kan droppe å dra på vannflasker og heller lepje i meg kranvann og koke kaffe på det til jeg blir brun i øyeeplet.
Jeg har ståltank på litt over 100ltr og trykkpumpe med sil. Tapper tanken tom på høsten og tar ut pumpen og evt renser silen. Dog har jeg ikke renset tanken før fylling på våren, bare fylt opp med rent vann.
I havna har vi rent kommunalt vann så her er nok vannkvaliteten uten problem.
Tror jammen jeg skal prøve meg på tankvannet... må bare sjekke en liten ting først... jeg kom nemlig i går til å velte vannsugeren med diesel/parafin/olje/saltvann-bunnslam (som jeg hadde sugd opp fra kjølsvinet) over vanntanken og jeg er usikker på om noe kan ha sivet inn ved tankmåleren. Får vel lukte på vannet før jeg tester kvaliteten oralt :)
Reparasjon av kretskort til Wallas dieselvarmere.
https://baatplassen.n...hp?product=5533
bruker bare vannet dersom eg må vaske hendene eller vaske saltvann av vinduene evnt gulve etter ein fisketur.
sikkert liten sjangs for at det skjer men man vet jo heller alderi vilke pøbler som kan ha gått forbi og tenkt at det ville vert morrsomt og pissa nedpå eller evnt hellt nedi noe annet drit på vanntaken hehe.
synest heller ikke at vannet eg fyller på båten fra slangen på bryggene smaker så godt så vannet heime i springen så er mest derfor eg ikke drikker det.
Drikker vannet fra tanken uten betenkeligheter,største årsakt til magesjau etter å ha drukket springvann eller vann fra tank er ureinslighet har jeg blitt fortalt av min bror som jobber med dette.
Dvs folk er feks på do å tørker seg bak uten å vaske hendene etterpå ,forså å ta på armaturet på kjøkkenet eller andre steder så kommer nestemann å drikker rett fra krana med renneræv som resultat, så ringes det til komunen som kommer å tar prøver fra utekrana med fine prøveresultater.
Vi har aldri benyttet vannet fra tanken til drikkevann. Har med 20 liters kanne som holder i massevis mellom vannhullene.
Dette er sikkert bare tull og tøys og jeg er helt sikker på at vi fint kunne drukket det som er på tanken. I fjord tok jeg ut tanken og tok den hjem. Der ble den vasket så den så ut som ny. Likevel, når man skal fylle opp systemet etter å ha tømt tanken, så kommer det en del luft sammen med vannet til å begynne med. Dette resulterer i at man får god fart gjennom slangene frem til kranen og da kommer det flak som ser mindre innbydende ut. Dette stopper å komme etter en stund og det finnes da ikke synlige partikler lenger. Jeg forsøker å tappe ut vannet etter hver helg/ferie og fyller nytt. Det vil si at bortsett fra partiklene som kommer(sammen med luften) de første minuttene er vannet helt ferskt fra en ganske ny-renset tank. Likevel, de partiklene som kommer til å begynne med fører til at det er lite fristende å drikke selv om jeg vet dette bare er tull og at vannet som sådan sikkert har like høy kvalitet som det vi har med på kanna.
Psykologien spiller oss et puss kan man vel si.......
Guest Avmønstret#
  gentron skrev On 16.8.2012 at 23.34:
+1 Nesten alltid folk som har klart å spre sin egen mansjit som er problemet. Og ikke sikkert at en alltid kan skylde på andre heller....
Jeg har alltid pleid å ha med egne kanner med drikkevann, men i det siste har jeg begynt å bruke tankvannet til drikke også. Merker ingen forskjell egentlig, det er jo samme vann!
Jeg pleier å rengjøre tanken hver vår på følgende måte: Fyller på en halvliter klorin på tom tank, og fyller på 10-15 liter vann. Tapper i alle kraner til det lukter klor, slik at slangene også fylles med klorvann og brunt belegg løses opp. Deretter lar jeg det stå minst et døgn, før jeg tapper utog skyller godt gjennom med rent vann før tanken fylles igjen. Så er tanken ren, og jeg er klar for en ny sesong med rent vann og god samvittighet...
Har drukket vann fra vanntanker siden 1958, det er så godt som det vannet der du fyller.
Jeg desifiserer vanntanken hver vår og setter den på skylling et par-tre ganger i sesongen (April/oktober).
PS. fikk feil info fra Lilleborg i det innlegget.
Sendte en ny mail til Lilleborg nå er svaret dette.
Til rengjøring av vanntank anbefaler vi 1/2 l. Klorin pr. 50l. vann. La stå i et døgn og skyll godt etterpå.
Det er samme blandingsforhold om det er stål eller plasttank.
Klorin må ikke benyttes i aliminiumstank.
Redigert av roger-jo (see edit history)
