Hvilken K skal jeg mattslipe båten med?
tom Cognac
Det drar seg nå mot slutten av sparkling, pussing, sparkling og pussing av div. sårskader og annet på båten min. Da er det snart tid til å lakkere - alt over fenderlist (alt under fenderlist ble lakkert i fjor), men jeg husker ikke hvilken K jeg skal velge på papiret for å mattslipe - før priming og lakkering? Noen som har en formening om det? Jeg bruker eksentersliper der hvor jeg kommer til og hånd der maskin ikke er mulig.
Kjøpt stort garasjetelt kommer til torsdag (har jeg blitt lovet) til å pakke rundt båten for å unngå sol, regn, støv og pollen.
Redigert av altera mulier (see edit history)
:tommel_opp:
LuckyFalls skrev 10 minutter siden:
Jeg vill begynt med 1200 og gått videre til 2000.
Abralon på maskin er bra for slike jobber.
For polering av finnish er 2000-4000 bra, og til slutt polish og sealer.
Hei - takker for svar :wink:
Jeg skal lakkere med rulle etter mattsliping - bør jeg ikke da bruke et grøvere papir?
:tommel_opp:
Knude skrev 43 minutter siden:
Jeg bruker K 180 på slikt.
Takker - da bruker jeg det også - føler meg trygg når du svarer - takker :thumbsup::smiley:
Jeg har sparklet og pusset noen steder på båten,(sårskader og tilsvarende), ville du ha primet disse stedene? Ville du evt ha primet alt som skal lakkeres? Jeg skal bruke lakken fra: https://www.dycas.no/
:tommel_opp:
altera mulier skrev for 6 timer siden:
Knude skrev for 6 timer siden:
Har ingen erfaring men har blitt fortalt at man kan legge lakk rett på gelcoat. Det vil @Solbris II  kunne svare på.  Ved lakking er det ofte vanlig å legge et lag over reparerte skader. Slipe ned overgangen før et strøk til over hele.
Lakken kan brukes rett på gelcoat. Underlaget skal bare være slett og være fettfritt.
Lakken er epoxybasert.
Mvh
Chilli Solbris
  • 1 år senere...
