Heatseeker Startet 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 9.Juni.2021 Hmm. Har en Aquador 25 Wae, og har ikke så mye plass fremover foran motor. Har aldri tatt ut en motor før, så lurer derfor på om det går greit med drevet montert? Eller er det en stor fordel å få den på land? ?? Sitér dette innlegget Link to post
Heatseeker Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Klør meg litt i hodet mtp hvor man skal begynne? For en urutinert det definitivt greiest å ta av drevet først, eller er det andre muligheter? Sitér dette innlegget Link to post
freeforc Svart 9.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 (redigert) Du får ikke den motoren ut, før drevet er tatt av. Bilde 1 så ser du en hvit akslingbit på ca 10cm, der går drivakselen fra drevet inn, så drevet må av. Eller er det rett fram, kobler du fra strømen og og kjølevann, den svarte og grå vaieren du ser på siste bilde så to bolter i bakant på transam plata og 2 på motorfestene bak så er du der. Det er 3 løfteøre på den motoren, jeg bruker bare det på venstre side framme og høyre bak for å løfte den ut. Redigert 9.Juni.2021 av freeforc (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Heatseeker Svart 9.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juni.2021 Takk, da blir det opp igjen. ? Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Hva er problemet med motoren som gjør at den må ut? Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Heatseeker Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Sylinder tre går ikke, tatt komp-test, og der var det null trykk. Gått ca 500 timer. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Hmm, hva er det som gjør at det er null trykk i en sylinder på en dieselmotor? Hull i stempelet, eksosventil som står åpen eller knekt råde? Har du ulyder? Sitér dette innlegget Link to post
Heatseeker Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Årsaken er jeg usikker på, men mistenker en ventil. Har hatt litt fukt i motorrommet tidligere, så da får jeg renset og malt opp, i tillegg til overhaling. Ingen ulyder utover at den har nok godt av en justering. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Ok, hvis dette er 4,2 R6 blokk fra Toyota, samme som Yanmar bruker, så skal den jo være solid. Men hvis den ikke er fulgt opp, så kan jo ting skje, uansett motor.. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 10.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2021 Torsen67 skrev for 9 timer siden: Ok, hvis dette er 4,2 R6 blokk fra Toyota, samme som Yanmar bruker, så skal den jo være solid. Men hvis den ikke er fulgt opp, så kan jo ting skje, uansett motor.. Nei det er nok den velkjente VM Motori 4,2 R6, en ca 30 år gammel design som var etterfølger til 3,6 literen som ble solgt som BMW Marine D636 på 80-tallet. I utgangspunktet ganske solid, men enkelte svakheter har jo forekommet.... Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Bårdp Svart 11.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2021 Du får vel av toppen slik at du kan fikse en ventil uten og ta ut motoren. Sitér dette innlegget Link to post
Heatseeker Svart 11.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2021 Takk for tips? Jeg Har ikke så mye greie på akkurat dette, så får hjelp av som kan skru på disse motorene, og greit å få den inn. Sikter oss inn på båtturer i august med en motor som maler som en katt ? Sitér dette innlegget Link to post
