Løfte ut en Cummins 4,2/bravo x fra vannet?
Heatseeker
Du får ikke den motoren ut, før drevet er tatt av. Bilde 1 så ser du en hvit akslingbit på ca 10cm, der går drivakselen fra drevet inn, så drevet må av. Eller er det rett fram, kobler du fra strømen og og kjølevann, den svarte og grå vaieren du ser på siste bilde så to bolter i bakant på transam plata og 2 på motorfestene bak så er du der. Det er 3 løfteøre på den motoren, jeg bruker bare det på venstre side framme og høyre bak for å løfte den ut.
Redigert av freeforc (see edit history)
Torsen67 skrev for 9 timer siden:
Ok, hvis dette er 4,2 R6 blokk fra Toyota, samme som Yanmar bruker, så skal den jo være solid. Men hvis den ikke er fulgt opp, så kan jo ting skje, uansett motor..
Nei det er nok den velkjente VM Motori 4,2 R6, en ca 30 år gammel design som var etterfølger til 3,6 literen som ble solgt som BMW Marine D636 på 80-tallet. I utgangspunktet ganske solid, men enkelte svakheter har jo forekommet....
