Flybridgebåt - Er det mulig med 3 manøverposisjoner?
Lazyjack
Jeg vurderer bakveggsbåt av type NB 340 Fly. Der er det styring og gir/gass på fly og dessuten inne nede. Dette er båter hvor det også kunne være ønskelig med styring og gir/gass ute nede. Motor er Yanmar 200 hk. fra rundt 2003. Det er hydraulisk styring selvsagt og gir/gass er nok wire (ikke elektronsisk).
Vil det være problemer med å kople til en 3'dje rattpumpe? Hva med en 3dje gir/gass kontroll, vil det bli for mye treghet i systemet?
Det går det. Hadde det på min forrige båt. Da var det en vender inne for å velge mellom styreposisjon på fly eller nede. Det var da en vekslerplate som ble styrt av vender som skilte fly fra styreposisjoner nede.
Om det kan løses uten vekslerplate er jeg ikke sikker på.
Veldig praktisk med styreposisjon på akterdekk.
_Bliss_ skrev 14 minutter siden:
Dette må du forklare nærmere. Denne vekslerplaten, er det for gir/gass? Har du et forslag til hvor jeg skal lete etter noe sånt? Hva med 3 rattpumper i paralell, er det bare å kople inn ytterligere 2 slanger inn på styresylinderen?
Lazyjack skrev 16 minutter siden:
Veksler er kun for gass/ gear. Styring er koblet i paralell.
https://www.telmo.no/ds-veksler-teleflex-gass-207572-
Som sagt er det mulig det kan løses uten veksler også. Har du 1-spaks kontrollboks?
Når jeg tenker meg om hadde jeg 2-spaks kontrollbokser nede og 1-spak på fly.
En tredje rattpumpe burde være uproblematisk. To hydraulikkslanger + slange for utligning mellom pumpene. Pumpen på akterdekket må ha påfyllingsplugg uten lufting.
_Bliss_ skrev 10 minutter siden:
Foreløpig har jeg ikke båt en gang men tenker som sagt å kjøpe en NB 840 Fly ?
Brigg skrev 18 minutter siden:
Hva er funksjonen til utligningsslangen. Hvis den står i paralell med styresylinderen, vil ikke oljen ta veien gjennom den fremfor å presse stempelet i sylinderen?
Utligningen er mellom rattpumpene (og eventuell autopilotpumpe), denne er ikke koblet til styresylinderen.
Hensikten er å utligne trykk og nivå i rattpumpene. I praksis blir øverste pumpe oljereservoar for de andre.
Styring fra 3 posisjoner er som det er sagt flere ganger her ikke noe stort problem.
Men man er nok avhengig av å ha elektronisk styring av gir og gass kontroll.
Jeg har en slik mekanisk omkobler mellom fly og nede, som det linkes til over her, men har aldri sett en slik som kan håndtere 3 input.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
_Bliss_ skrev for 11 timer siden:
Forstår jeg det riktig når jeg oppfatter at jeg evt. må ha to av disse vekslerplatene, en for gass og en for gear?
VegJoh skrev for 6 timer siden:
Siden båten allerede har  to styreposisjon er så antar jeg at det allerede finnes to slike vekslere om bord. En for gear og en for gass. Da blir det vel å ta vaier ut fra eksisterende veksler og kjøre denne inn på en ny veksler for gear og en for gass og la gear og gass fra ny posisjon gå inn på samme. Om jeg har forstått det riktig.
Om det blir mye friksjon og tungt å operere er en annen sak....
Lazyjack skrev 1 time siden:
Ja det stemmer. Her ser du et bilde av de fra min båt, den innerst mot skottet styrer gass og den ytterste gir.  Det er imidlertid bare den som styrer gir som omfattes av «omveksleren» ved styreposisjon.
Det kan nok være mulig som du skriver å koble de videre til ennå en slik veksler for å få inn en 3.posisjon, men jeg opplever at de allerede skaper noe mekanisk dødgang og samtidig må de plasseres på en slik måte at man ikke får for mye radie på styrekablene. Maks radie er etter husken 20cm.
D5L
VegJoh skrev for 5 timer siden:
Takk for bildet, det forklarte mye?
