«Prosjekt» Ibiza 20 Touring SE
joelle
Da er som sagt snekka solgt etter at jeg var ferdig med å pusse opp den.
Tenkte i første omgang ikke kjøpe noen ny båt i år siden prisene er hinnsides om dagen.
Men som mange av oss gjør så følger jeg med på det som kommer ut på finn, å merket meg en Ibiza som låg ute til 145.000. Noe som i mine øyner er en bra pris, så fremt båten er godt vedlikehodt.
Må innrømme at jeg var skeptisk når jeg dro opp til,Oslo for å se på båten, siden annonsen viste en båt som ikke var i beste stand.
kom opp til Oslo å var nødt til å innse at bildene var bedre enn virkligheten.
Dro hjem igjenn, å snakket med selgeren på mandagen, der jeg saklig å hyggelig la frem mine punkter på hvorfor båten ikke er verdt det den er annonsert for. Noe selger var enig i.
Så historien ble da til at vi landet på en pris vi begge kan leve med.
Legger her vid bilder fra annonsen.
Å vill legge inn nye bilder på det jeg har gjort løpende i nye innlegg sånn at vi får en grei innblikk i hva jeg gjør å har gjort fortløpende.
Båten var hentet nå på søndagen, å var ikke hjemme før rundt ni på kvelden.
Så ikke tid til å gjøre så veldig mye.
men fikk hentet saltsyre fra grasjen å penslet dette på.
På første bildet ser ni att hele det hvite feltet under det blå er rosa med belegg.
Å på neste så ser enn hvor effektivt saltsyre er på biologiske avleiringer.
Mandagen så var det mer en lite regn.
Tenkte da at dette kan være en grei dag å vaske forpiken.
puter er tatt ut, å en av tingene jeg merket meg når jeg såg på båten oppe i oslo var at en av midt putene var våt.
Når jeg da ser opp i taket så er det massivt av sort sopp. Dette er tegn på dårlig ventilasjon, å fukt.
brukte hele mandagen på å vaske. Brukte to ti liters bøtter med vann, å begge så ut som kaffe latte etterpå.
planen er å slipe ned å male med to komponent maling
Redigert av joelle (see edit history)
Teak dekk i baug på mange måter en utfordring.
Plata teaken er limt på var løsnet på flere steder, å det var lekasjer fra skruehullene ned i kabin. Videre hadde teaken begynt å komme løs langs med kantene på plata.
Teaken å plata buet kort å godt opp på kantene.
Min første tanke var att dette går ikke å redde, å jeg begynte sjekke priser på både teak og syntetisk teak.
brukte ett par timer med å få løs glassfiberplata med teaken i en del.
Med plata av så har jeg tro på at jeg vill klare å redde den.
jeg begynte med å gjøre rent mellom plata å teak med sandpappir, å skylte godt med aceton.
la litt sika langs med kanten av plata å teaken, for å bruke ett tykkt pappir for å få så mye som mulig inn mellom plata å teaken. Etter dette er det lagd i press for å få preset delene sammen.
Hullene etter skruene på dekk tettet jeg med en to komponent produkt fra West System.
planen er å slipe dekket ned for å siden vaske det godt med aceton innen dekket limes på plass på ny
  • 2 uker senere...
Tenker at det er på tide med en liten oppdatering.
For det første så står båten fortsatt på land. Grunn til det er at kalesje blir levert i dag, og tillpasset båten på land.
Men planen er at den skall på sjøen senest fredag.
Siden sist så har jeg bland annet byttet benkene bak.
Planen var å redde dem som var der, men som ni ser av bildene så var det ikke mulig.
Var heldig å fikk kjøpt dem to siste som fantes på lager hos Ibiza Boats
Det var montert en Ilas ankervinsj, på båten når jeg kjøpte den.
Vinsjen var kort fortalt helt død, fortalte tidligere eier meg.
En liten kikk inn, der den var montert gav meg en hint på hvorfor.
En liten tur til båt bua i Fredrikstad løste disse problemene.
Ny automatsikkring, og nytt rele. Begge deler landet på 1200,- noe jeg må si var rimelig
Min tanke var at hvis motor er gåen så blir det en tur til vikler verkstedet med den.
Fikk montert rele og sikkring.
Å vinsjen var fortsatt død.
Prøvde det hedelige skrutrekker trikket og "koblet" sammen pluss inn til pluss på en av polene på rele.
Å joda. Etter å ha latt den jobbe i veldig korte intervaller frem å tilbake så sviver vinsjen som bare det.
Nå gjenstår det "bare" å finne ut av frunn til at ikke noe skjer når jeg bruker bryter panelet.
Sjekket litt fort i går kveld å ser at nytt panel koster 1000,- å det ser tvilsomt ut hvis det går å kjøpe kabelene løse.
Har noen her lagd sin egen bryterpanel av for eksempel Carling brytere.
