Strømfeil til instrumentpanel for Volvo Penta 2002
Vestfold50
Har noen her peiling på strøm til Warm-lampe i instrumentpanelet til en VP2002? Jeg var uheldig å brekke innfestning til pæren bak panelet. Ny 2W pære er anskaffet, men den lyser ikke. Nr 3 i diagrammet nedenfor. Når jeg måler strøm på ledningen til lyset med tenningen på, måles det kun ca 5 volt. De andre lampene i instrumentpanelet måler alle 12 volt. Hva kan være feil?
May be an image of floor plan
Hvis du ser på skjemaet for motoren ser du nr 3. Det er giveren til lyset. Ta de to ledningene som står på giveren og koble dem sammen. Da skal lampen lyse. Det er nettopp det giveren gjør, kobler de to sammen når tempen overstiger 97 grader.
At lampen lyser når du slår på tenning er en slags selvtest panelet gjør i ca 10 sek. Kan være noe der også, men gjør du testen jeg beskrev får du prøvd om lyset og kablingen ved høy temp fungerer, men selve giveren blir ikke testet uten og varme den til kokepunktet.
Tror jeg forstår hva du mener, hegra, men jeg ser ikke helt at en slik test kan løse mitt problem.
Lampen skal som du sier lyse i ca 10 sek når tenningen skrus på. Problemet mitt, er at den IKKE lyser når tenningen skrus på. Jeg måler kablene som går til pæren (+ og -), og det er ca 5 volt på disse. De øvrige lampene i panelet har 12 volt.
De to andre lyser uansett så lenge motor ikke er startet da det hverken er lading  eller oljetrykk så ikke hekte deg opp i de to andre. Ved og gjøre testen jeg beskrev skal du også få 12 volt til templyset og lys der også. Men problemet er ikke løst nei, men det kan være et spor på veien hvor problemet ligger,inne i boksen eller utenfor.
Har forsøkt å feilsøke litt mer, og har funnet ut at det er minus-ledningen til lyspæren som kun har 5 volt. Minus-ledningen kommer fra et rele sammen med mange andre ledninger fra samme rele. De andre ledningene (bla til oil-lampen) måler 12 volt. Er det da ok om jeg henter 12 volt minus fra en av de andre ledningene fra samme rele?
Har hatt litt dårlig tid i dag til å svare.
Vestfold50 skrev 1 time siden:
For og teste om det er lys er det greit, og ikke dumt og sjekke det, men ikke mer enn det. Husk at formålet med lyset og alarmen er og varsle om for høy temperatur . Du vil jo ha konstant lys og alarm hvis du kobler slik du her foreslår , men det er du kanskje klar over.
Tror du må se litt på skjemaet. Ledningen går fra lyset nr3 opp og rundt og ned i kontakt nr15. Så videre rett til tempgiver. Ingen måleverdier hentes fra rele, hverken temp eller oljetrykk. De hentes fra giverene, men giverene henter minus fra releets minustilkobling. Derfor jeg tenkte testen jeg foreslo da du får prøvd hele strekket med ledning. Men ikke dumt og prøve om du får lys slik du foreslo heller, men noen permanent løsning er det ikke.                                      Hvor giverene er plassert vet jeg ikke for jeg kjenner ikke motoren. Ser den er levert både som sjøvannkjølt og ferskvannkjølt. Hvilken kjøling har din ?
Takk for veldig god hjelp her, hegra!!
Motoren vi har er ferskvannskjølt. Forstår ikke helt det du sier at warm-lampen vil gi konstant lys om jeg kobler den mot en minusledning fra f eks oil-lampen. Oil-lampen slukker jo med en gang motoren starter, og det er vel uansett plusskretsen som sender signalene fra temp-føleren?
Nei, skal prøve og forklare. Tar oljetrykklyset først. For at det skal lyse må det ha både pluss og minus. Pluss får det fra nøkkelen når strømmen settes på. Minus får det fra giveren på motoren som måler oljetrykk. Når det ikke er trykk danner giveren kontakt akkurat som en bryter. Så snart du starter blir det trykk , og giveren bryter kontakten til minus, og lyset slukker. Skulle oljetrykket forsvinne mens motor går vil altså giveren danne kontakt til minus igjen og du blir varslet.
Tempgiveren danner derimot bare kontakt til minus når tempen overstiger 97 grader ca.                         Så giverene til varsellampene er minusstyrt og ikke plusstyrt.  Håper det hjelper på forståelsen av testen jeg foreslo nå. :smiley:
Takk igjen, hegra, for gode og pedagogiske svar. Det er fint å kunne lære av andre hvordan systemet fungerer. Da forstår jeg at det ikke er mulig å hente minus-strøm til warmlyset fra andre ledninger fra releet. Gjenstår da å finne ut hvorfor lyset til warm-lampen fortsatt kun har 5 volt. Skal søke litt mer etter giveren og forsøke å gjøre den testen du har anbefalt tidligere.
