Førstefender Startet 10.Juni.2021 Del på Facebook Startet 10.Juni.2021 Som overskriften antyder, hvordan gjøres dette? I instruksjonsbok står det at kondensatorer kan flashes med et 9v batteri. Skal jeg koble på 9v batteriet i 1sek, 30sek eller hva er greia? Generator klarer ikke holde stabil volt over tid, nye kondensatorer er bestilt, men kunne tenke meg å teste ut dette mens jeg venter 🙄😉 Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
X10an Svart 10.Juni.2021 Del på Facebook Svart 10.Juni.2021 Førstefender skrev for 2 timer siden: I instruksjonsbok står det at kondensatorer kan flashes med et 9v batteri. Jeg trodde dette var faget mitt, men her aner jeg virkelig ikke hva du snakker om.... Ta gjerne et bilde av siden i instruksjonsbok det dette står forklart og legg det inn her. Hva slags generator det handler om kunne også vært interessant å vite. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nor star 290.. Svart 10.Juni.2021 Del på Facebook Svart 10.Juni.2021 Tanken med å flashe er vel visst den ikke gir strøm i det hele tatt Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
X10an Svart 10.Juni.2021 Del på Facebook Svart 10.Juni.2021 nor star 290.. skrev 11 minutter siden: Tanken med å flashe er vel visst den ikke gir strøm i det hele tatt For her snakker vi kanskje om noe av det samme som å gi en kjapp puls inn på "D+" på en 12 V generator for å magnetisere ankeret slik at ladingen kan startes? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Førstefender Svart 10.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 10.Juni.2021 (redigert) Mastervolt 6 Ultra, står samme prosedyre hvis generator ligger for lavt på volt. Redigert 10.Juni.2021 av Førstefender (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Hulda Svart 11.Juni.2021 Del på Facebook Svart 11.Juni.2021 Ser ut til at kondensatoren skal få en kort puls-opplading fra et 9 V batteri. Før i tiden drev vi med 'flashing innen data', husker ikke i farta, mulig det var en risikabel prosedyre for a resette hovedbordet, et-ellet-annet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
X10an Svart 11.Juni.2021 Del på Facebook Svart 11.Juni.2021 Som det blir nevnt her så er dette noe som kun kan hjelpe dersom den ikke genererer spenning i det hele tatt. Da du snakker om ustabil spenning er denne prosedyren bortkastet tid i ditt tilfelle. Men det skader selvfølgelig ingenting å forsøke. En kjapp touch med et 9V batteri, underkant av ett sekund holder i massevis. Hulda skrev for 2 timer siden: Før i tiden drev vi med 'flashing innen data', husker ikke i farta, mulig det var en risikabel prosedyre for a resette hovedbordet, et-ellet-annet. Dette er på ingen måte utdatert og handler om å slette firmware for en prosessor av et eller annet slag før ny firmware lastes inn. I mange tilfeller kan instruksjonene for hvordan prosessoren skal gjennomføre denne prosedyren ligge i den samme firmwaren, slik at dersom det skjer noe tull under denne prosessen så mister man muligheten til å forsøke på nytt. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bårdp Svart 11.Juni.2021 Del på Facebook Svart 11.Juni.2021 Lit uklart hva den kondensatoren er til. På de billigste dritt aggregatene er det jo en asynkron generator som bruker kondensatorer for å skape den induktive strømmen som skal til for å magnetisere generatoren. På disse er det ingen spenningsregulator og utspenningen vil variere med fasevinkelen på lasta. I praksis er disse kun egnet til omsk last og liker dårlig å bli tilkoblet elmotorer og ladere. Da vil spenningen kunne variere en god del. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Jens_P Svart 11.Juni.2021 Del på Facebook Svart 11.Juni.2021 (redigert) Dette handler om manglende rest-magnetisme som gjør at generering av strøm ikke kommer i gang. ref. det @X10an skriver og det jeg har understreket i manualen. At man skal "Flashe" kondensatoren handler antagelig bare om hvilke tilkoblinger det er enklest å komme til. I virkeligheten er man ute etter å skape et magnetfelt når det settes spenning på kretsen som skal etterlate seg en liten restmagnetisme. Kondensatoren i seg selv kan være en feilkilde. Overslag eller kortslutning i den vil påvirke magnetiseringskrets og forhindre eller redusere spenning ut. Redigert 11.Juni.2021 av Jens_P (see edit history) Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post Share on other sites More sharing options...
Førstefender Svart 13.Juni.2021 Emnestarter Del på Facebook Svart 13.Juni.2021 Update.. Rakk aldri teste "flashing", nye kondensatorer kom i posten på Fredag. Tviler vel på om det hadde hatt noe for seg.. Uansett, kondensatorer er byttet og generator funker som aldri før, ligger 20volt over normalen fra tidligere og tåler last endringer uten problemer Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
