Hengelås som tåler sjølivet
Karlsenkystfiske
Litt på siden, men et tips som funket bra for meg: hadde 4 hengelåser på en skjærgårdsjeep jeg hadde en gang. De var godt eksponert for saltvann og sol men funket helt uproblematisk i mange år. Tror ikke det var spesielt kostbare låser. Jeg la dem i et norgesglass med olje når jeg tok opp båten på høsten. Der lå de helt til båten skulle på vannet neste vår.
enslagsgjest skrev for 1 time siden:
Bruker denne og den funker helt fint:
https://www.biltema.no/bygg/las/hengelas/hengelas-2000034005
funker kun fint hvis du har en vinkelsliper i båten til å kappe den med når den ikke fungerer lenger.. det står att det er a2 , men ruster allikevel inni låsen
bruker kun vær låser fra yale eller abus ingen problemer
Furuholmen & Scheen 1962 , Tornado 540 rib 2002
Skipsvrak i norge på google.     Furuholmen28.com
Furu skrev On 14.6.2021 at 17.08:
vi bruker abus lås til 10 foreningshytter i en forening jeg er med i. Utbyttbar sylinder slik at vi har samme nøkkel til alle.
Korrosjon har ikke vært noe problem, men sikkert ikke dumt å gi de en oljedusj av og til om de skal brukes i båt
On 6/14/2021 at 10:43 PM, Familiesnekke said:
Jeg har brukt samme billige hengelås i 6 år på jolla. Trikset mitt er å dynke den i CRC hver vår og høst.
Lås og kjetting/wire stopper ikke tyver med godt verktøy på tokt uansett, men du slipper «impulstyveri»…
Det samme tenker jeg.  jeg trodde jeg var smart da jeg satte hengelås på strammerene på nymotoren til sønnen. etter en sessong var det umulig å få inn nøkkel etter å ha spruta inn det ene og det andre. Det tok 1,5 sekund å klippe den med kjettingsaks!
Guest Thostr
Jeg leste en test i Practical Boat Owner (PBO). Ganske grundig test hvor de bl.a. utsatte låsene for de hevder er ett år med saltvannseksponering: https://www.padlocks.co.uk/advice/wp-content/uploads/2017/09/Combination-Padlocks-August-2017.pdf . Merk at det kun er kombinasjonslåser med her (var det jeg var ute etter).
Her var det en hengelås som skilte seg ut. Shield MC40. Den var ikke mulig å få tak i her hjemme, men www.padlocks.co.uk sendte meg i posten. Har hatt de i et års tid nå, de har stått utendørs og en av de i en nokså våt og salt omgivelse. Ser og virker helt ut som nye. Not too shabby!
