vikers Startet 10.November.2005 Link til dette innlegget Startet 10.November.2005 (redigert) Heisan, Min gamle trebåt ser slik ut: Hva gjør en rulle i baugen på denne båten? Ser egentlig ikke for meg at et anker skal henge i baugen, men kanskje det ikke er så galt? Jeg har jo en luke i baugen, og plass til tau rett ned fra denne. Har liksom alltid hivd ut dregg bak når jeg skal legge til. Er det andre ting som gjør det lurt å ha en slik rulle i baugen? Redigert 10.November.2005 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Frehau Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Dersom du ligger mye på svai er den jo smart, ellers hadde jeg vel fjernet den av frykt for å snuble i den eller knuse tåa... Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
vikers Svart 10.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 (redigert) Noen andre bilder fra båten - tatt i dag. Her et bilde hvor du ser dekket over kabinen/styrplassene og akterkabinen. Her skal det på plass natet dekk i sibirsk lerk. Det er ikke luke i hyttetaket du ser, men dørkplaten på bildet under på vei ned. ;) Prøver en nylaget dørkplate. Har her satt sammen to teakplater til en, og satt in dørkring. Pusset, oljet og lakket noen strøk - godt å se at det er forskjell fra tidligere. :) Her et bilde av stevnen - fenderlistene/stevnjernet skal her få ny forkromming, slik at disse blir helt blanke igjen. Et bilde av oljet skrog, med kobbernagler. Dette skal få sine mange strøk lakk til våren. Redigert 11.November.2005 av vikers (see edit history) Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
vikers Svart 10.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Dersom du ligger mye på svai er den jo smart, ellers hadde jeg vel fjernet den av frykt for å snuble i den eller knuse tåa... Ligger veldig lite på svai, og det med tåa var faktisk min første tanke også ! Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Verrie Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Flott båt !!!! Gleder meg som sagt å se ferdig resultat.... Rulla foran ville jeg tatt bort. En båt av denne type, samt størrelse gjør at å ligge på svai ikke er av det mest naturlige, og ser derfor at den egner seg absolutt best som tå-knekker. Det er nå mitt råd Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Tror rulla får finne seg en ny plass, for tåa mi`får den ikke! Hva slags pulpit gjør seg best på slike båter? Jeg har små barn, så egentlig hadde jeg lyst på en rekke/nett eller lignende langs hele båten. Noen tips her? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Frehau Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 (redigert) Tror jeg ville gått for to stk vanlige foran og ingen på siden. se: http://www.finn.no/finn/boat/object/;pdc=1...&pos=13&tot=154 Barna lærer fort å holde seg i rekka, og jeg tror rekker og line av typen seilbåt vil dekke for mye av overbygget og ikke pli pent. Evt. ville jeg montert en list ytterst på dolbordet, eller brukt antiskli-lakk. Du har luke på hyttetaket ser jeg, da ligger det vel en stige inne antar jeg. Det var det jeg brukte frem til jeg nådde opp til håndrekka på toppen av førerhuset. I tillegg er det smart å sy inn håndtak i kalesjen dersom det ikke er det. Redigert 10.November.2005 av Joda5700 (see edit history) Sitér dette innlegget www.leahnis.net Link to post
Verrie Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Beklager nesten å si det, men jeg tror du ødelegger særegenheten med rekker eller pushpit/pulpit. Det de fleste velger er teak håndrekker på doghouse samt cabintaket. Forstår godt at du på grunn av barn vil ha vern, men av og til har estetikk sin pris om du forstår...... Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 ... Barna lærer fort å holde seg i rekka, og jeg tror rekker og line av typen seilbåt vil dekke for mye av overbygget og ikke pli pent. Evt. ville jeg montert en list ytterst på dolbordet, eller brukt antiskli-lakk. Du har luke på hyttetaket ser jeg, da ligger det vel en stige inne antar jeg. Det var det jeg brukte frem til jeg nådde opp til håndrekka på toppen av førerhuset. I tillegg er det smart å sy inn håndtak i kalesjen dersom det ikke er det. Mht. rekke/nett/line så er jeg enig med deg her, tror jeg. En list på dollbordet er kanskje en idè, men jeg har luke i fordekket, ikke på hyttetaket. Barna kan jo senkes ned der, frem til kontroll over armer og ben er gode nok. Beklager nesten å si det, men jeg tror du ødelegger særegenheten med rekker eller pushpit/pulpit. Det de fleste velger er teak håndrekker på doghouse samt cabintaket. Forstår godt at du på grunn av barn vil ha vern, men av og til har estetikk sin pris om du forstår...... Det er jo jeg som bruker båten mest, så estetikken kommer først her. Du mener her at det blir penest uten noe i baugen? Finnes det eventuelt noe i tre som kan moteres i baugen? Synes at det bør være et eller annet der....hvis du skjønner? Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Verrie Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Finnes det eventuelt noe i tre som kan moteres i baugen? Synes at det bør være et eller annet der....hvis du skjønner? Det er nok ikke noe i tre som kan passe tror jeg. Jeg ville hatt ingenting Om du allikevel velger å ha pushpit, ville jeg anbefale slik som denne . Det som er vel å merke, er at "Johanne" ikke har tatt opp igjen rekkestøttene da de ble noe for dominerende ettersom jeg forstår. På Johanne er det vel lik din løsning med luke foran etc ???? Sitér dette innlegget Link to post
vikers Svart 10.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Det er nok ikke noe i tre som kan passe tror jeg. Jeg ville hatt ingenting Om du allikevel velger å ha pushpit, ville jeg anbefale slik som denne . Det som er vel å merke, er at "Johanne" ikke har tatt opp igjen rekkestøttene da de ble noe for dominerende ettersom jeg forstår. På Johanne er det vel lik din løsning med luke foran etc ???? Johanne er i det hele tatt veldig lik min, med unntak av at min ikke er rett bak, og er klinkbygget. En slik som går frem til hyttetaket er kanskje det beste, og jeg ser at rekkestøttene blir veldig mye så det dropper jeg helt sikkert. Når jeg får sjekket pris på så lange pushpiter så dropper jeg sikkert det også . Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
Verrie Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Johanne er i det hele tatt veldig lik min, med unntak av at min ikke er rett bak, og er klinkbygget. Ja, jeg er klar over de forskjeller jmf tidligere tråd, men det var utelukkende pga baugen at jeg ville sammenligne. Jeg aner igrunnen ikke hvor mye pulpit kan koste, men det som er sikkert, er at du må nok påregne å spesialbestille da de standardiserte vil avvike i forhold til nevnte eksempel (dersom du går for den). Det som imidlertid kan vise seg å være rimeligere, er å kontakte sveisefirmaer og få dem til å lage dette..... Der har jeg foreløpig gode erfaringer...... Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 10.November.2005 Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Forstår godt at du på grunn av barn vil ha vern, men av og til har estetikk sin pris om du forstår...... Yep. Og nå er jo redningsvestene ganske billige, også. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
vikers Svart 10.November.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.November.2005 Yep. Og nå er jo redningsvestene ganske billige, også. Redningsvester i baugen blir da ikke pent. Sitér dette innlegget Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!! Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand. Link to post
