tom Cognac Startet 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 14.Juni.2021 (redigert) Noen som har erfaring med dette limet? https://www.clasohlson.com/no/B&N-Gorilla-superlim-12-g/p/40-4005 Redigert 14.Juni.2021 av altera mulier (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Knallipadden Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 (redigert) Hvis du sier hva du skal bruke det til er det kanskje større sjanse for at noen svarer. :) Redigert 14.Juni.2021 av Knallipadden (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
tom Cognac Svart 14.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 (redigert) Knallipadden skrev 29 minutter siden: Hvis du sier hva du skal bruke det til er det kanskje større sjanse for at noen svarer. :) Tenkte bare rent generelt - men også i båt, til hva - over/under vann, motor, slanger, teak, vinduer - etc (egentlig alt mulig om bord - eller rent generelt!) Kan dette være et "verktøy" det kan være greit å ha i verktøykassa? (Har sett det reklamert flere ganger på tv - og har blitt litt nysgjerrig på det ) Redigert 14.Juni.2021 av altera mulier (see edit history) Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Popeye70 Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 Det ser ut som et standard Cyanoakrylat-lim (=superlim), men med bittesmå gummikuler for å gjøre limet litt elastisk. Om det er noe bedre enn andre superlim vet jeg ikke, men det er jo bare å prøve og se hvordan det fungerer. På generell basis har jeg god erfaring med tape fra Gorilla, men limet deres har jeg ikke testet. Sitér dette innlegget SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL Link to post
Knallipadden Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 Jeg ville heller hatt 2 komponent epoxy lim i båten hvis du skal ha noe i verktøykassen. Superlim føler jeg smuldrer bort etter en tid. Har imidlertid ikke testet denne. Tec7 kan også være nyttig. Kan tette lekkasjer under vannlinjen midlertidig. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 14.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 14.Juni.2021 Jeg bruker en del superlim, men sjelden eller aldri til båtrelatert liming. Når det gjelder superlim leveres de med forskjellig viskositet, noe som gir forskjellige bruksområder. For eksempel kan man reparere små feil og sprekker i treverk ved å mette med pussestøv fra samme treslag og så ha på superlim. Da må det være tyntflytende, så det trekker inn og metter pussestøvet fullstendig. Jeg tviler på at Gorilla superlim med tilsetning av gummikuler egner seg til sånt. Når man limer Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
jrr1969 Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 (redigert) ikke limet har jeg videre ærfaring med ,derimot Gorilla tape altså tape fra samme merke og fabrikat - der har jeg positiv ærfaring -har hatt et rift i kalesjen og i tillegg oppå kalesjen rett over fører setet- prøvde flere typer tape først- inkludert spinnaker reprasjons tape ingenting holdt- så kjøpte jeg en rull Gorilla tape reingjorde godt rundt riften i kalesjen godt og vasket lett med motorvask ( så ikke det var fett og impregnering akkurat rundt riftet siden all lim fester dårlig på fett) så tok jeg la på 3-4 rader tape ved siden av hverandre ca 8-10 cm lange som overlapper hverandre litt først på utsiden -så det samme fra innsiden,slik at det er tapelag både på utsiden og på innsiden - og nå har denne tape reprasjonen holdt ca 1,5 mnd - dette var ca 10 mai og den holder godt ennå ikke engang begynt å slippe i kantene ,så det er samme tape bitene som er der ennå som jeg klistret på den 10.mai da har jeg til og med knappet opp og rullet sammen åpningen i kalesjen over fører posisjonen . så reprasjonen har måtte la seg rulle ihop sammen med kalesjen -og har hengt like fint etterpå når jeg har lukket igjen også. brukte også samme type Gorilla tape på et revnet mc sete - der ingenting annet holdt - den reprasjonen er der ennå nå nesten 8 mnd etterpå ikke løsnet noe sted -står igjenom vått og tørt vær - og kan anbefale gorilla tape på det sterkeste for tekstiler og stoff reprasjoner som er mye bevegelse i , men reingjør skikkelig først og lim på redene med litt overlapp i lengde retningen da holder det nesten helt utrolig lenge- og det holder tett fot vann og løsner ikke sånn med det første. virkelig verdt sine 110,-kr den rullen med gorilla tape - og har ennå igjen 75 % av den etter kalesje reprasjonen,er blitt fast innhold i velikeholds veska Redigert 15.Juni.2021 av jrr1969 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bottenopp Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Hvilken Gorilla tape brukte du på kalesjen, og holder den ennå? Ser Gorilla og har noe "Patch"- tape, men usikker på om den egner seg til tøy kalesje. Noen som vet? Trenger noe nødreparasjon. Vurderer å kombinere tape og sying, så det ikke detter av. Vil bare være for å holde ut året... Regner med det ikke finnes en magisk kalesje-lim-fiber-impregnering som plutselig gjør halvråtten kalesje om til vanlig gammel kalesje...som liksom hindrer den i å revne...? Sitér dette innlegget Link to post
Honduras Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Har ingen erfaring med Gorilla Superlim, men har gått over til å bruke Gorilla Trelim på alt av liming av treverk H or man bruker «hvitlim». Limet er svakt gult, og virker å ha godt hold. Flaskene deres har en veldig god tut som er enkel å bruke og lett å rengjøre. Har kjøpt et par småflasker, som jeg fyller opp med fra en stor flaske ved behov. De små er hendige og den store er billig..? Sitér dette innlegget * Prosjekt Glen-L Squirt * Prosjekt Lagringsstativ påhengsmotor * Prosjekt 4 fot vugge Link to post
NilsPils Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Honduras skrev for 4 timer siden: Har ingen erfaring med Gorilla Superlim, men har gått over til å bruke Gorilla Trelim på alt av liming av treverk H or man bruker «hvitlim». Limet er svakt gult, og virker å ha godt hold. Flaskene deres har en veldig god tut som er enkel å bruke og lett å rengjøre. Har kjøpt et par småflasker, som jeg fyller opp med fra en stor flaske ved behov. De små er hendige og den store er billig..? Jeg tipper det er like bra som tilsvarende latexlim fra Casco eller Biltema. Jeg har god erfaring met det fra BT (utendørs-varianten), men patentet for lukking av tuten er totalt håpløst både på BT og Casco. Direkte flaut . . . Jeg fyller over på flasker med bedre patent. Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Bottenopp Svart 17.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 17.Juli.2023 Var egentlig tape jeg lurte på, ref bilde av revnet kalesje, men tråden fra 2021 handlet jo mest om lim, så... Sitér dette innlegget Link to post
5nacks Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Har brukt mye fra Gorilla. Lynlim, trelim, tape. Fornøyd med alt så langt :) Sitér dette innlegget Link to post
bmwmaxi Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 Har brukt det en del. Er bedre en andre på noen ting og dårligere på andre ting. Opplever at full styrke først kommer etter en ukes tid. Sitér dette innlegget Link to post
ph. Svart 18.Juli.2023 Link til dette innlegget Svart 18.Juli.2023 cyano acrylat lim således også gorillalim har en tendens til å stivne i pakningen, så den bør brukes raskt Og tapen som all annen tape trenger en liten brett etter kutting for ikke å bli umulig å bruke igjen p. Sitér dette innlegget Link to post
