sol Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Har i dag 2 stk SR350 Sønnak dual 80 AH i forbruksbankern og et eldre Sønnak på 110 AH som startbatteri.Dette ble for snaut i forbruksbanken.Har kjøpt et SMF marinebatteri fra BT i på !00 AH i tillegg. Leser her på forumet at det ikke er heldig å blande batterier av forskjellig størrelsen.Noen med synspunkter på om det er mulig å koble dette sammen på en fornuftig måte likevel ? Dynamoen sitter på en VP D3 og levere 135 AH,så jeg har bra lading under kjøring.Har også en switch 1 -1+2-2 og off. Quote Link to post
Ida Marie III Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Flow skrev 7 minutter siden: Se denne tråden: Men trådstarter har vel ikke kjøpt AGM batteri...? Quote Link to post
Vestkystseiler Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 4 hours ago, sol said: Leser her på forumet at det ikke er heldig å blande batterier av forskjellig størrelsen. Dette er bare gammel overtro. Det du må passe på, er at batterier som er parallelkoblet har noenlunde samme krav til ladespenning. Quote Link to post
Flow Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Se denne (ligger i den tråden jeg henviste til overfor): https://baatplassen.no/i/topic/19677-batteribanken/page/2/?tab=comments#comment-229773 Quote Link to post
Flow Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Vestkystseiler skrev 7 minutter siden: Dette er bare gammel overtro. Det du må passe på, er at batterier som er parallelkoblet har noenlunde samme krav til ladespenning. Quote Link to post
index Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Jeg ville ikke ha blandet forskjellig batteriteknologi i samme bank. Men det er nå meg da... Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
mthoms Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 29 minutes ago, index said: Jeg ville ikke ha blandet forskjellig batteriteknologi i samme bank. Men det er nå meg da... Du er ikke alene ... den "gamle overtro" kostede mig tre næsten nye batterier ... Quote Link to post
Ida Marie III Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 index skrev 1 time siden: Jeg ville ikke ha blandet forskjellig batteriteknologi i samme bank. Men det er nå meg da... Men er det forskjellig batteri teknologi i de batteriene TS har opplyst om..? Quote Link to post
index Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Ida Marie III skrev 28 minutter siden: Men er det forskjellig batteri teknologi i de batteriene TS har opplyst om..? Ja, det er jo det. Et SMF og to vanlige bly/syre. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Ida Marie III Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 index skrev 14 minutter siden: Ja, det er jo det. Et SMF og to vanlige bly/syre. Smf er vel også et vanlig bly/syre batteri...eller..? Quote Link to post
index Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Ida Marie III skrev 1 time siden: Smf er vel også et vanlig bly/syre batteri...eller..? Slik jeg har forstått det er SMF basert på sølv/kalsium og har noe høyere hvilespenning. Så da matcher det dårlig med Sønnak Dual batteriene som er gammeldags bly/syre. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Lars H. Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 For å være pirkete, så er SMF også bly/syre, men med tilsatt sølv og kalsium. Quote Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
sol Posted June 15, 2021 Author Share Posted June 15, 2021 Har byttet ut de to 80 A batteriene,som uansett ikke var 100 % Er nå 2 stk SMF marinebatterier til forbruk :) Quote Link to post
index Posted June 15, 2021 Share Posted June 15, 2021 Veldig bra! Da har du en bank du kan stole på. Quote "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
JRK Posted June 16, 2021 Share Posted June 16, 2021 Hei, Evindelig diskusjon dette.. men det er slik at forskjellige teknologier har forskjellig hvilespenning og spesielt da de eldes Att AGM batterie holder gjerne 12,9 Volt (Mine fra Ritar 13,0 V), SMF 12,85 og ett rent bly syre 12,8, og gjerne 12,7 Volt etter noen år. Det som faktisk skjer når du kobler disse sammen, er at det batteriet med høyest hvilespenning prøver å lade det med lavest, når annen ekstern lading fjernes. (Og hva er så hvilespenning? Jo den spenningen batteriet har etter at det har stått noen dager i ubelastet spenning.) Ett normalt nytt batteri har altså en hvilespenning på 12,8 Volt. Et gammelt noe lavere eksempelvis 12,6 volt. Ved sammenkopling av disse vil begge batteriene ramle ned på 12,6 volt, etter en stund. Du har altså forbrukt en del strøm fra det friske batteriet til å prøve å lade det dårlige batteriet til 12,8 volt, helt forgjeves. Dette høres ikke mye ut, men det er det. Et vanlig bly syre batteri skal ikke lades ut mer en 50 %. med et spenningsfall på 0,2 volt har du allerede spist 15%. På en forbruksbank på 400 Ah kan du altså bare ta ut 200 Ah. 15% av 200 er 30 Ah. Med andre ord av din batteribank har du bar 170 Ah til fri bruk. Ett annet problem er om amperestyrken eller konstruksjopnen forøvrig er forskjellig. Da vil det ene batteriet (gjerne det nye) suge mye mer fra dynamoen enn det andre. Få høyere hvilespenning, som igjen lades ut over det dårlige. De som er litt mer innvidde vil da si at om disse batteriene er sammenkoplet så vil hvilespenninegen vær den samme, og forsåvidt er dette rett, men for å forklare fenomenet må man begynne å se på batteriets indre resistans, og da begynner dette å bli litt mer vanskelig å forklare med bare tekst. Nå er det også slik at har man gamle batterier som godt kan ha dårligere kapasitet, så kan man godt kjøpe et nytt batteri av samme kvalitet om hvilespenningen er lik og paralellkoble disse. Eksempelvis, jeg har 3 stk 6 år gamle 120 Ah Ritar batterier, i forbruksbanken. De har en hvilsepenning på 13,1 Volt, men det ene hadde ramlet ned til 12,7 Volt i løpet av vinteren. Har målt de andre og ser at de har litt dårligere kapasitet en det de hadde da de var nye. Det defekt batteriet ble kastet og erstattet med et helt nytt likt batteri. Uten å ha målt eksakt så har jeg nå 90+90+120Ah og dette går helt bra takket være at hvilespenningen er lik Quote Link to post
Join the conversation
