Toppfart på Stormway F26 med Mercruiser 4.2D Dtronic.
HenrikP
Spannerman skrev for 13 timer siden:
Min kompis har akkurat samme båt med samme motor, og den har en slange som går fra den gjennomføring på step opp til en gjennomføring på akterspeilet så at den dra inn luft og ventilere under båten når du er opp i fart. Og jeg som en Mercruiser engineer som vedlikehold båten har selv kjørt den opp på 45 knots. Alt er original fra fabrikken.
Fikk min opp til 47-48 knop så det hjalp betraktelig dette??
Julusmoen skrev On 12.6.2022 at 15.51:
Da var det gjort! Kan bekrefte at denne lufting en i nothcet virket! Rett i plan, og fikk båten i ca 8 knop mer enn enn sist. Takk for hjelpen??
Honnør til deg for god tilbakemelding med bilder som viser løsningen, til glede for alle båtinteresserte.
Bra at du fulgte våre gode råd. 8 knop nesten gratis. :thumbsup:
Redigert av TS. (see edit history)
