VP KAD44 - Hvor lenge ble den produsert ?
Lazyjack
Vurderer båt med denne motoren og tenker på deletilgang. Båt og motor er fra 98, har 1700 timer på baken og er godt vedlikeholdt. Ventiler er nylig justert (har skjønt at dette er kritisk på denne motoren) og turbo og drev er også byttet.
I tillegg til svar på spørsmålet om produksjonstid tar jeg gjerne i mot tips og råd til hva man skal være obs. på med disse motorene.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
Vel, jeg skal ikke være så pessimistisk som "bellen". En motor som er tatt godt vare på, og som ikke har for mange timer på baken, den kan holde flere tusen timer til. Selv har jeg en Yanmar 4JH- fra 1987. Eneste jeg har byttet er impeller og eksosbend. Den bruker litt olje, men den er også produsert etter de normer og utstyr de hadde tilgang på den gangen.
Er superfornøyd med motoren, og blåser rein turbo på max turtall på de siste 5 minuttene av hver kjøretur (ihht manualen).
Så, hvis motoren er i god stand, så ser jeg ingen grunn til at den plutselig skal "eksplodere" i motorrommet ditt..
KA(M)D 44/300 ble produsert til og med 2004 og har sett de i 05 og noen få 06 modell båter.
Som andre har nevnt, så finnes det mye deler til disse rundtomkring, og det er relativt enkle, mekaniske motorer bortsett fra elektronisk styrt mekanisk dieselpumpe og elektroniske spaker (EDC).
Er ventilene justert, motoren godt vedlikeholdt samt turbo og drev byttet er mye gjort. Motorene har i mine øyne et godt rykte (om de er vedlikeholdt).
Og skulle det smelle, så kan de overhales (løse foringer og stempler fåes kjøpt) i motsetning til endel nyere "engangsmotorer".
Jeg ville heller hatt en sen KAD enn en tidlig  D for  å si det slik....:rolleyes:
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Blokka er bygget for rundt 10.000 timer ish.  Det som ryker er omkringliggende systemer, turbo osv som på alle andre motorer. jeg snakket med en hyggelig svenske som hadde kjøpt seg en AQAD41 (200HK) som er samme blokka som KAD44 og den hadde gått 5000 timer. Gikk så flott, så.. Når de har gått såpass har egentlig ettersyn nog service mest å si, ikke timeantall
mvh Windy37GM
