Lazyjack Startet 15.Juni.2021 Del på Facebook Startet 15.Juni.2021 (redigert) Vurderer båt med denne motoren og tenker på deletilgang. Båt og motor er fra 98, har 1700 timer på baken og er godt vedlikeholdt. Ventiler er nylig justert (har skjønt at dette er kritisk på denne motoren) og turbo og drev er også byttet. I tillegg til svar på spørsmålet om produksjonstid tar jeg gjerne i mot tips og råd til hva man skal være obs. på med disse motorene. Redigert 15.Juni.2021 av Lazyjack (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 15.Juni.2021 Del på Facebook Svart 15.Juni.2021 Ble vel produsert frem til ca 2004 da D-serien overtok. En motor fra 98 er nå 23 år gammel, så da må du være obs på absolutt alt i og ved motoren. Alle bevegelige deler kan havarere når som helst og alle kjølere kan sprekke eller begynde å lekke. Umulig å si når det skjer, men en eller annen dag vil det skje. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 15.Juni.2021 Del på Facebook Svart 15.Juni.2021 Vel, jeg skal ikke være så pessimistisk som "bellen". En motor som er tatt godt vare på, og som ikke har for mange timer på baken, den kan holde flere tusen timer til. Selv har jeg en Yanmar 4JH- fra 1987. Eneste jeg har byttet er impeller og eksosbend. Den bruker litt olje, men den er også produsert etter de normer og utstyr de hadde tilgang på den gangen. Er superfornøyd med motoren, og blåser rein turbo på max turtall på de siste 5 minuttene av hver kjøretur (ihht manualen). Så, hvis motoren er i god stand, så ser jeg ingen grunn til at den plutselig skal "eksplodere" i motorrommet ditt.. Sitér dette innlegget Link to post
Frivakt Svart 15.Juni.2021 Del på Facebook Svart 15.Juni.2021 Siden du spør etter tilgangen på deler. Du finner tilgjengelig delekatalog her: https://www.volvopentashop.com/epc/nb-NO/Details/PentaPartsCatalog/M-D4-B?path=MarineDieselEngines%2FM-D4-B Selv har jeg KAMD43. Har ennå ikke opplevd å ikke finne deler. Min motor er fra 1999 og går som en klokke. Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 15.Juni.2021 Del på Facebook Svart 15.Juni.2021 Det går enda veldig mange av disse KAD/KAMD motorene rundt omkring å veldig mye av delene kan brukes om en annen her. Så tror ikke deletilgangen blir så veldig dårlig med det første. Veldig gode motorer, og er vel regnet av noe av det bedre VP har produsert. Sitér dette innlegget Link to post
hanto1 Svart 15.Juni.2021 Del på Facebook Svart 15.Juni.2021 Generelt på de fleste motorer: Sjekk dyser iht til intervall og hold kjølere rene. Bra forbrenning og god kjøling er viktige parametre som mange dessverre fusker med. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 15.Juni.2021 Del på Facebook Svart 15.Juni.2021 (redigert) KA(M)D 44/300 ble produsert til og med 2004 og har sett de i 05 og noen få 06 modell båter. Som andre har nevnt, så finnes det mye deler til disse rundtomkring, og det er relativt enkle, mekaniske motorer bortsett fra elektronisk styrt mekanisk dieselpumpe og elektroniske spaker (EDC). Er ventilene justert, motoren godt vedlikeholdt samt turbo og drev byttet er mye gjort. Motorene har i mine øyne et godt rykte (om de er vedlikeholdt). Og skulle det smelle, så kan de overhales (løse foringer og stempler fåes kjøpt) i motsetning til endel nyere "engangsmotorer". Jeg ville heller hatt en sen KAD enn en tidlig D for å si det slik.... Redigert 15.Juni.2021 av sap_2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Førstefender Svart 16.Juni.2021 Del på Facebook Svart 16.Juni.2021 Ryktes om problemer med å få tak i hjerne til EDC motorer fra Volvo, KAD`er og TAMD`er, er jo ikke så ofte dem ryker, mer det skjer. Kan måtte belage seg på lang ventetid og vanskelig deletilgang Sitér dette innlegget Link to post
Windy37GM Svart 17.Juni.2021 Del på Facebook Svart 17.Juni.2021 Blokka er bygget for rundt 10.000 timer ish. Det som ryker er omkringliggende systemer, turbo osv som på alle andre motorer. jeg snakket med en hyggelig svenske som hadde kjøpt seg en AQAD41 (200HK) som er samme blokka som KAD44 og den hadde gått 5000 timer. Gikk så flott, så.. Når de har gått såpass har egentlig ettersyn nog service mest å si, ikke timeantall mvh Windy37GM Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
Guest Svart 17.Juni.2021 Del på Facebook Svart 17.Juni.2021 1700timer er såvidt innkjørt, kamerat sin 42 nærmer seg 15 000 timer nå :) Sitér dette innlegget Link to post
