Hedwig Startet 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Startet 15.Juni.2021 Holder på å lage holder til solcellepanel. Planen er å printe ut selve holderen i ABS plast på 3d printer. MEN, det blir veldig mye plast som skal til om jeg skal printe de hele. Kan jeg printe formene hule og så fylle de opp med noe som så setter seg og gir ekstra styrke og fyller ut hulrommet? Ser for meg å kunne helle i noe på samme måte som man heller sement i en form og så la det stivne. Finnes det noe slikt? Vurderte byggskum, men det er vel ikke mye styrke i det? Sitér dette innlegget Link to post
Bjørkski Svart 15.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2021 Jeg så Mads i saillife på YouTube brukte en form for epoxyskum i sin siste video, kanskje det gå å kjøpe her på berget også. Sitér dette innlegget Link to post
Hedwig Svart 20.Juni.2021 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2021 God ide, det skal jeg sjekke ut! Ellers, hva tror folket om å bruke polyester? https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/polyester/polyester-2000017196 Sitér dette innlegget Link to post
Jonas Svart 20.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2021 Eller glassfibersparkel https://www.biltema.no/bilpleie/bilvedlikehold/bilsparkel/glassfibersparkel-2000040286 Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 20.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2021 Skummet har ikke voldsom strukturell styrke. Tror polyuretan er lettere å få fatt i. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2021 Havelle skrev for 1 time siden: Ellers, hva tror folket om å bruke polyester? https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/polyester/polyester-2000017196 Vet ikke om du har lest tråden om ombygging av gammel Draco som jeg har hatt gående, men hvis du tar vanlig lamineringspolyester og blander med sagflis så får du veldig sterk og billig sparkel. Du kan regulere hvor tykk du vil ha den med mengden flis du rører inn. Du kan også oppnå høyere styrke ved å bruke grovere flis, helst med større lengde på flisa. Pass i tilfelle på å røre inn herder til slutt, og mål opp herder i forhold til mengden polyester, ikke ferdig blanding. Legg deg på 0.8% herder. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Hulda Svart 20.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2021 Mmmmm, på 80-tallet brukte vi polyester blandet med sand til å fylle hulrom. Eks. hule rorblader etc. Det ble stivt og dønn dødt. Vil tro at flis er bedre om mer fleksibilitet ønskes. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.Juni.2021 Link til dette innlegget Svart 20.Juni.2021 Ja, sand kan jo også brukes. Fordelene med flis slik jeg ser det er at hver fiber får en større lengde enn sandkorn. Og når lengden på flisa er større enn bredden/tykkelsen, får man også en overlapping av hver fiber som gjør at man får en sterkere armering. Treverk i seg selv er jo veldig sterkt, polyester er bare bindemiddelet. Akkurat som når man laminerer med glassfiber. Den andre fordelen (så sant man ikke skal støpe ballast) er at vekta er lavere. Til ballast vet jeg mange har støpt inn lokkepus. Ulempen med det er at polyesteren ofte sprekker opp, da kan man få rustvann og søl. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
